3 635 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Bly i Vattnet
Gjorde en vattenanalys och fick svaret att det var otjänligt för det var bly i vattnet. Gjorde ett test i brunnen direkt och där visade det sig inte vara något bly. Så något i anläggningen utsöndrar bly, vi hade 19 mikro gram per liter dvs nästan dubbelt mot gränsvärdet så det är ganska mycket.
Till saken hör att vi håller på att renovera så den största delen av rör osv är utbytta, det som är kvar är sugledningen till brunnen (en grävdbrunn) som är ett PEL? rör, en ringkärnepump, okänd flexslang, plastad hyrdofontank, div kopplingar mellan som ser ut till att vara en blandning av blå delar, galvade delar, koppar samt mässingsdelar.
Den ny sidan består av PEM slang med kopplingar, några ventiler samt ett väggutkast (FMM). Alla delar är för tappvatten.
Någon som har en ide om var blyet kan komma ifrån, kan tilläggas att vi har lite surt vatten (6.5)
Mässingsdetaljer är väl att misstänka men om du har en möjlighet att tappa ur vatten längs med rören och göra en analys kan du utesluta detaljer den vägen. Har du riktigt otur har du någon gammal detalj som är gjort för marina ändamål där bly eller tenn användes för att minska korrosionen
