Hej och hå! Nu har vi flyttat och blivit med ett (väldigt mycket) tidigare "formklippt" lönnträd som vuxit lite väl mycket på tidigare skott vilket har gjort att kronan är spretig, ojämn och med stora gluggar i lövverket. Jag skulle gärna få tillbaka något av den tidigare klotform som trädet en gång haft men problemet är att jag inte vet var jag ska börja och hur.
Vad jag läst mig till så kan lönnträd vara känsliga för beskärning och att man inte ska kapa så man lämnar stumpar vilket också trädet visar då många stumpar inunder kronan är döda. Frågan är ju då, hur ska man formklippa det?
Jag inser också att det kanske är i senaste laget att ta tag i detta nu, såhär i slutet av september...
Alla tips, råd och kommentarer välkomnas helhjärtat.
Ojämn och spretig formklippt lönn med stora gluggar i lövverket på en solig gräsmatta.
Spretig och ojämn krona av ett formklippt lönnträd med stora gluggar i lövverket.
Med vänlig hälsning
Klabbarparn
Åsa Lund
Börja med att såga bort alla döda grenar och se hur trädet ser ut efter det?
Ett underbart vackert träd! Jag blir nästan religiös ;) när jag ser något så mäktigt och imponerande konstverk bara stå sådär, helt blygsamt och omedveten om sin egen skönhet.
Skulle gärna hjälpa dig men betvivlar att min kunskap räcker till. På den lilla bilden ser det ut som om grova grenar kapats och trädet har svarat på stympningen genom att bilda mängder med vattenskott så det du inte skall göra är att kapa grova grenar, då bildas en kvast med vattenskott när trädet försöker kompensera förlusten av blad.
Som Åsa skriver, alla döda grenar kan du ta bort helt riskfritt. Nya grenar som sticker långt ut borde gå att korta in, du klipper strax ovanför en knopp som är utåtriktad så att den nya grenen växer utåt och inte rakt upp eller inåt trädet. Jag skulle nog testa på några grenar innan jag ger mig på hela trädet.
Ta det varsamt och fördela beskärningen på flera år så inte trädet behöver kompensera förlusten med taniga vattenskott. En sådan madam bör behandlas med respekt :D
I en del delar av Sverige har lönn traditionellt hamlats som mat till djuren. Detta torde ha skett framåt sensommaren. Lönn svarar då med att bilda en bollformad kvast till krona. Skogslönn skjuter skott direkt från stammen om man kapar av den. Att ta död på skogslönn är inte lätt. Men skogslönn är inte ett långlivad träd.
Om du vill ha en tätare boll, kan du hamla trädet.
Lönn är blödarträd så det är en balansgång när du ska göra det. I Skåne och södra Småland görs det trots savskjutningen oftast på våren. Trädet drabbas i vissa delar av landet lätt av mjöldagg. Hamling runt midsommar är också förekommande.
(I våras sågade jag av en skogslönn och lät stammen stå kvar som stolpe till elstängslet. Förra veckan när jag skulle slå på elen fick jag skala bort alla nya skott...)
Normalt sett rekommenderar jag inte kraftig kronbeskärning men om det känns viktigt för dig att forma om kronan på din lönn så gör det.
Annars såg väl formen bra ut. Den kommer aldrig att bli annat än en tät boll när man väl börjat den där typen av stympning.
Men, återigen skogslönn blir inte så gamla så lite trädplågeri spelar nog ingen roll.;)
Med inte så gammal menar jag runt 75 år, i snitt, medan många andra träd lätt blir flera hundra år, eller mer. (Och jo jag känner till skogslönnar som påstås var äldre, men normalt är det inte ett träd som lever så vansinnigt länge.)
@Åsa Lund Det ska vi absolut börja med!
@Abies koreana Ja visst är det vackert! Vi har haft många sköna stunder under trädet och i dess skugga under sommaren som varit! Precis så är det. Hårt beskuret som resulterat i massor av vattenskott... Det är dessa som nu utgör hela kronan och dess lövverk, på "käppar" från 1,5-3m! Skulle helst vilja ta in trädet kanske 1-1,5 meter men då är man nere på "vattenskottstammen" och jag vill verkligen inte åsamka trädet någon mer skada.
Att ta det varsamt och fördela beskärningen på flera år är nog en god idé! Hon är mycket högt aktad här hemma :giggle:
Det är ju rätt så vackert nu, med löven på, men det kommer se bedrövligt ut om en månad när de ramlar av. Detta virrvarr av småkvistar. Kommer svida i ögonen hela vintern. Skall man göra en improviserad hamling bör alla kvistar kapas precis utanför där det varit kapat förut, så man kapar i tunna grenar bara.
Jiji
