1 345 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Bergvärmehål inomhus?
Vi funderar på att bygga ut vårt hus och då kommer vårt bergvärmehål som idag ligger ca 2 meter utanför huset att hamna precis under en yttervägg, eller precis strax innanför.
Det är en källarvåning i markplan som förlängs ut över hålet vilket då kommer då att bli ingjuten i bottenplattan.
Går det att göra så?
Det är inte så tjusigt med en inspektionslucka i golvet.
Andra problem?
Jonas
Andra problem?
Jonas
Skall man inte en väldig massa slang... typ 300 meter kunnas dras upp och ner i det hålet vid reparation. Kanske bäst att ha en lucka så att man kommer åt hålet utifrån. Tänk också på vilken diameter sådan slang kan böjas. Kanske två meter. Inte mitt område, men du måste nog fråga en fackman om det där.
Funderar på om man skulle kunna gräva upp runt om och skära av det översta foderröret och svetsa om det i vinkel, så det lutar ut från huset. På så vis kommer det upp utanför huset. Hör med en energiborrare om detta skulle kunna vara en lösning.
