R
Vi har ett elektrisk luft-värme system med återvinning i huset, nu undrar jag om det finns något sätt att koppla in bergvärme som kan tillföra värme till det luftburna systemet. Vi vill inte montera in vattenburen värme i huset då det skulle innebära alltför stora ingrepp i huset som har en glasvägg från golv till tak som är 18 meter lång.
surris
Ja ett vattenburet värmebatteri i luftvärmesystemet. Men blir nog inte så effektiv och ekonomisk lösning med en BVP eftersom värmebatterier oftast kräver en relativt hög framledningstemperatur.
R.v.S
Jag har för mig att jag har varit med om att det sattes två stycken batterier i serie just för det bekymret. Men jag är inte säker. Prata med en vvs/ventilations firma så kanske du får mer svar
R.v.S
surris
Jo man kan dimensionera för lägre temperaturer men då får man högre tryckfall över batteriet så pumpar och fläktar drar mer el.
Har man plats går det att lägga fler i serie som är gjorda för högre flöde, då får man ner både mottryck och delta T temperatur.
Ex har du 250mm rör så gå upp till 400mm värmebatteri.
Jag har två värme/kylbatterier i serie och med 8grader in på vatten får jag ut strax under 10 gradig luft i tilluftsventilerna när det är 30 grader ute.
