H
Vi har haft en varmkompost för matavfall i flera år, och den har fungerat utmärkt. Dock bryts ju inte ben ner lika bra som övrigt matavfall. Nu har vi samlat på oss ben så att framtida arkeologer kommer att slicka sig om munnen. Det börjar bli lite opraktiskt.
Dock finns det ju värdefulla mineraler i benen som är bra för trädgården, så jag vill inte lägga dem i de vanliga soporna.
Hur kan jag göra för att de ska brytas ner fortare? Syrabad känns lite drastiskt;). Kompostkvarnen tror jag inte heller på, den tuggar inte tillräckligt små bitar, för det första, och för det andra är en del benbitar väldigt hårda, jag tror inte kvarnen klarar det.
På ryska slätten under istiden använde man gärna ben som bränsle, helt enkelt för att det var det som fanns. Kan det vara en idé att försöka bränna dem, även efter att de legat i varmkomposten och blivit av med alla köttrester? Kan man dra nytta av mineralerna då?
Mala benen till benmjöl har jag hört talas om, men det verkar lite jobbigt att göra själv.
I min kompost försvinner benen på ett år ungefär. Inga stora knotor, men typ kycklingben och revbensspjäll. Vet inte om den är speciellt gynnsam, men har lagt märke till att den håller ganska hög temperatur och har mycket larver av olika slag.
H
Ok, undrar vad jag kan göra för att få till samma goda miljö i vår kompost.
När man tömmer komposten efter ett par år brukar i alla fall jag sålla innehållet för att fånga oförmultnade klumpar, och då borde det gå att samla in benen. Lägger man dem i en påse kan man krossa dem med en liten slägga och låta dem ta ett varv till. Jag har inte provat men tycker det borde funka. Avokadokärnor är en annan sak som inte brukar ge med sig i första taget.
Att elda på benen gör dem ju annars spröda.
H
Jag funderar på om vi kan ha för högt pH-värde i komposten. Vi äter en hel del ägg och skalen hamnar förstås i komposten och häjer pH-värdet.
Här i huset konsumeras en hel del mycket stora oxben (håller jyckens tänder fina!) och så småningom hamnar slutresten i komposten, väl gnagd. Det är så kraftiga ben så det sker väl inte så väldigt mycket när varmkomposten töms men jag slänger tillbaka benen igen. Maskar o annat knytt gillar ju att bebo innanmätet. Men det kan vara vettigt att tänka på att inte slänga fågelben i komposten om man har hund som så småningom börjar krafsa i jorden man använder då komposten tömts.
