E
Kan inte se bilden.
Grön beläggning = Oxidskikt, som sedan kan omvandlas till en grön patina. Kopplingen läcker troligen isåfall.
Vit beläggning = Kalk, bildas när man tex duschar.
E
Viktigt att du ser bilden.Öppnas den inte?
Lägger upp den.
Kan inte säga vad det är. Men dom var skinande krom innan då?
Vad är det för material? Förkromad koppar? Vad är det för material som röret är anslutet till i taket?
E
Det var dom. Enligt kompisen, detta är hemma hos kompis,kompis...Men åtminstone röret HAR varit skinande (fakta).
Mögel av kondens?
E
Röret är förkromat koppar, även de när "angipen" jag måste fråga mer om detta av kompisen.
Hur ser det ur på andrasidan av taket osv
E
Mögel är det inte.
E
Kan någon lägga upp även den anda bilden? För där ser man att kopplingen också har varit förkromat.
Kan det vara något starkt rengöringsmedel som använts som fått ytbehandlingen (kromet) på röret att oxidera/ändra färg?
Fick tips om att det kan vara ett förnicklat rör och att nickelskiktet oxiderat. Feltillverkad? Felaktig ytbehandling? I vissa fall lägger man ju på flera metallskikt vid ytbehandling.
Här:
Det jag funderar på om det blivit galvanisk korrision, då äts rören upp.
E
Det är möjligt...Jag ska höra med kompisen om mer info.
E
Tack för detta bild, Det är möjligt både att det har tvättats med stark rengörningsmedel och att det är galvanisk korrosion...
