Hej allvetande forum,
Jag håller så sakteliga på att konvertera från direktverkande el till vattenburen värme. Nu är min fråga: Jag ska tilläggsisolera 45 mm och samtidigt passa på att dra fram värme inne i väggen. Det kommer inte bli några skarvar på sträckan. Behöver jag verkligen rör-i-rör eller räcker det med PEX-slangar?
Rör-i-rör är både dyrare och mer svårarbetat i väggen...
Jag konverterade i höstas och drog då LK PE-X från fördelaren ut till radiatorerna.
Jag använde RiR och jag skulle nog inte kunna tänka mig något annat. Jag skulle vända på det och fråga mig varför skulle jag inte använda RiR?
Kostnad? Visst blir det något dyrare men ytterröret är ju jämförelsevis billigt och ser du till hela din konvertering kommer att kosta med rör, radiatorer, kopplingar och till slut VP så är det ju helt försumbart.
Svårarbetat? Jag är inte alls säker. Alla detaljer som du behöver för genomföringar i väggar och golv är anpassade till ytterrör och använder du dom få inte måste du hitta egna lösningar på detta.
45 mm är för lite för att göra en 90 graders utgång ur vägg, men just där fixturen skall sitta får det "bukta inåt". Jag vet inte om du har kvar den gamla väggen annars får du såga upp den där.
Dessutom är det ju så att du vill minimera värmeavgivningen under transportsträckan fram till radiatorn. PE-X rör utan ytterrör använder man ju för golvvärme så att det avger en del värme är ju säkert.
Jag tycker således inte att det är någon diskussion.:D
Glöm inte att dra rören så att alla högpunkter blir luftningsbara.
Oj är det byggregler här nu och krav på RiR ? :blushing:
Jag har just dragit upp rör till en radiator på övervåningen här . Tänkte köra prisol inne i väggen efftermonterat utifrån kallförådet . Detta var så satans bökigt så det blev prisol rör
en bit i nedervåningens innertak alltås på den varma sidan av issoleringen och upp och genom väggen på övervåningen sen blev det utanpåliggande rör där fram till radiator . Inga dolda skarvar .
Utanpåliggande rör måste ju vara Ok fast mindre fint då :rolleyes:
Bor i 11/2 hus
Nu blev det RiR i alla fall, eftersom jag var ute och handlade på trettondagens eftermiddag och Hornbach var det enda som var öppet. Utbudet är inte så stort där... De har för övrigt bara 60-meterslängder, så om någon vill köpa 30 meter 22 mm RiR är det bara att höra av sig. =)
Nu har du ju redan bestämt dig, men för er andra så kan jag rekommendera RiR eftersom det är inte kul om man skulle få läck i ett rör inne i en vägg (av t.ex. en skruv), med RiR så är det bara att ta bort skruven och trycka dit en ny innerslang, med bara PEX så får man riva upp väggen...
Är någon i behov av fixturer för 90 graders böjar RiR så har jag förresten rätt många över :)
