2 041 läst ·
6 svar
6 svar
Bävar inför avloppsbyte...
Halloj!
Det ser ut som att vi står inför ett avloppsbyte, det verkar vara läck under källargolvet. Vi hade stopp i det för drygt 15 år sen och då hjälpte en ordentlig spolning från avloppsbrunn utanför in mot huset. Sen återkom det i höstas och samma operation gjordes då och det har klarat sig till nu, så nu verkar det inte räcka med var 15:e år utan nåt behöver göras.
Nu verkar det inte heller bara vara stopp utan även läckage för det luktar skunk i större delen av källaren, så troligen läcker avloppsvatten ut under golvet och stanken letar sig upp genom betongplattan...
Men hur sjutton planerar man sånt här? Det är ju vårt enda avlopp och vi kan ju inte vara utan toalett och vatten särskilt många timmar innan det börjar bli panik... Och det känns inte som ett sånt här jobb går på en förmiddag precis.
Jag skulle gissa att det är kanske 7 meter under källargolvet innan det går ut i marken, och sen ungefär lika långt innan det är framme i brunnen.
Jag skulle kunna börja bila upp golvet för att försöka följa avloppsröret, men om det är läckage riskerar man ju att det rinner in på golvet och att man inte blir av med det och inte kan åtgärda det direkt.
Jag har spolat med spolslang och högtryckstvätt utifrån och inåt och kommer väl ungefär till husväggen innan slangen tar slut, och inget problem på den biten. Nästa panikåtgärd blir att lossa avloppsrör nere i källaren och försöka spola från det hållet också, men det är ju ingen bestående lösning, mera kortsiktig åtgärd för att skaffa sig lite respit att fundera ut permanent lösning.
Så hur angriper man det här för att få det åtgärdat så snabbt som möjligt?
Jag trodde också att avloppet läckte under golvet tills jag hittade en torr golvbrunn i pannrummet under en kartong och en sprucken gummibussning från en ho. Det var inte i pannrummet det luktade värst så jag letade inte fel där först. Bilade tack och lov inte upp något.
Har du toalett där nere så brukar det gå att trycka spolslang igenom den.
Om det bara är avlopp på övervåningen som är oumbärligt så går det väl att tillfälligt dra det i luften genom dörrhål till där det går ut genom yttervägg medans bilning och byte sker.
Jag hade problem med stopp i källarbrunn, filmade rören och hittade ett hål vilket slutade med stambyte.
Mina rör låg ca 1 meter under plattan. Jag grävde ut för att hitta utloppet vid muren, hittade detta och hyrde en betongsåg och två bilmaskiner.
Tejpade upp nya dragningar. Bilade upp ca 2 ton betong på 70 kvm källare. Anlitade en vvsare som la nya rör, sedan fylla och betonga igen! De gamla gjutjärnsrören fick ligga kvar i marken. Avlopp avstängt max 4 timmar!
Bra träning och billig lösning
Om jag börjar bila upp golvet för att frilägga röret för byte och det läcker och inte bara är stopp, kan man provisoriskt reparera det för att kunna leva med det tills allt är frilagt för byte?
Jag tänker i tankar av att lägga nån form av "förband" runt röret för att slippa avloppsvatten i källaren. Kanske glasfiber och slabba på en massa epoxi, typ som att reparera en plastbåt. Det behöver ju inte funka särskilt länge, men en vecka eller två vore ju fint och skulle ge utrymme för att planera allt. Eller vulka på gummimatta runt?
Hmm, värt att fundera på!
Men helt lätt blir det inte, om jag minns rätt är det tre stammar som kommer ner och förenas precis där det går ner i källargolvet. Två av dessa är gamla grova gjutjärnsrör från toaletterna på bottenvåningen och övervåningen och den tredje är ett nyare plaströr från köket.
Men å andra sidan kanske det är ett gyllene tillfälle att byta ut de gamla gjutjärnsrören i stammarna också.
Låter som en riktigt vettig idé faktiskt när jag tänker närmare på det!
Tack för det!!!
Tack för det!!!
Gjort samma resa - Började med att byta köket ned till gamla gjutjärnsstammen i tvättstugan.
Sen var det vår och dags för dränering där jag satte nytt hela vägen in i huset där det kopplades ihop med gamla betongstammen under golv.
Sen gjordes toan uppe som kopplades på det nya som kommer in.
Sen gjordes tvättstugan som kopplades på gamla betongstammen.
Och så slutligen - Badrummet där sista bitarna Passerar under och allt är nu nytt - Lite av ett skitjobb med många moment 22 men bara se till att ingen lattjar med kranar eller toastol när man håller på!
