H
Klipparen kör ca 25 minuter sedan går den in och laddar. Batteriet visar nästan full laddning. Sen laddar den ca 30 minuter och åker ut igen.
Kan det vara batteriet som har gett upp?
T
Precis så betedde sig min HQ305 i början på denna säsong, den sjätte.
Bytte batteriet och den klippte/laddade enligt spec igen.
H
Då blir det batteri byte. Detta är också 6:e säsongen.
Har börjat få lite problem med min 310a.
Den kan köra som vanligt och plötsligt, mitt på gräsmattan, agerar den som om den kört på ett hinder, stannar och vänder.
I natt hade den "fastnat" mitt på gräsmattan och i displayen står det "krocksensor blockerad".
Tog av karossen och rengjorde alla krocksensorer från gräs. Startade igen men den beter sig likadant.
Vad mer kan jag göra och vad kan vara fel? Kanske dags för en service?
Edit: Sorry, fel tråd!
