2 642 läst ·
4 svar
4 svar
Ballofix, måste man plugga?
Jag håller på att renovera tvättstugan och ska dra fram vatten till blandare och två tvättmaskiner. Jag hade också tänkt nyttja tvättstugan till ölbryggning och behöver därför kunna plugga in en trädgårdsslang på kallvattnet. Slangen används till att kyla vörten i mitt bryggverk.
Jag hade därför tänkt göra ett avstick på kallvattnetröret under bänken och sätta en ballofix: https://www.rinkabyror.se/artikel/va-kulventil-utv-x-inv-15r/ och en https://www.rinkabyror.se/artikel/metallkoppl-hane-15r-inv/ för att kunna sätta dit en en trädgårdsslang vid behov.
På ett ställe på forumet läste jag dock att man alltid ska plugga änden på ventilen för att man inte kunde lita på att den är tät jag vill helst slippa plugga änden mellan varje gång jag brygger öl. Finns det några andra lösningar? Är det bättre att använda en ventil likt denna istället? https://www.rinkabyror.se/artikel/kulventil-ut-ut-15r/
Renoverare
· Kalmar län
· 2 601 inlägg
En annan aspekt utöver om ventilen håller tätt är om det finns risk att den öppnas av misstag. Kan vara klåfingriga barn, klåfingriga vuxna eller bara en dammsugare som slår till handtaget om det är ett längre sådant.
Om du inte brygger öl dagligdags hade jag definitivt gjort mig omaket att skruva bort slanganslutningen och satt ett lock med packning. Kan duga gott att bara göra det med handkraft som minst. Om du brygger öl varje dag föreslår jag en mer permanent lösning än gardenskoppling.
Nja, ambitionen är väl att brygga hyfsat regelbundet men det brukar landa i några gånger om året. Eftersom jag redan kört ballofixen så kanske jag bara kompletterar med ett lock. Vi får se.
