1 629 läst ·
3 svar
3 svar
Backup om panna lägger av
Något tips på lösning som backup om uppvärmningen lägger av i ett hus som inte besöks så ofta? Jag har några enkla värmefläktar från Jula men de behöver i så fall triggas av att en viss mintemperatur uppnås och sluta när en önskad temperatur uppnåtts.
Vad är det för uppvärmning i huset nu? Vattenburet, luftvärme ?
Vattenburet = elpatron på tex 20 grader som håller vattnet frostfritt
luftvärme = el-element som är ställda på tex 12 grader som frostvakt i huset.
Bergvärme IVT Greenline C9 med elpatron.perra i skogen skrev:
Om jag förstått det rätt går elpatronen i värmepumpen igång om kompressorn lägger av men det kan ju vara något annat som går sönder i pumpen och som gör att hela värmepumpen lägger av.
Då är ju fristående element det "mest" säkraste.
Att ha dom stående på 12-15 grader kanske, då slipper du få något sönderfruset iaf.
Annars ha en extra elpatron med cirk-pump som går in om vattnet blir för kallt.
Billigaste och enklast är ju element.
