9 467 läst ·
19 svar
9k läst
19 svar
Backspolning avhärdningsfilter
Någon som vet hur många liter som rinner ut Vid backspolning. Vi ligger sjuka och har fått att vattnet rinner undan dåligt i stallet. Vårt vattensystem hydrofor och avhärdningsfilter backspolar i samma avlopp. Trött och mått dom man är så ledde jag bara om så att vattnet ska gå ner i en 25 liters dunk. Nu slog det mig....hur mkt vatten tror ni går åt? Var tredje natt backspolar det.
Det beror på filtret men det brukar bli rätt mycket
Tror inte en 25 litersdunk räcker så länge
Renoverare
· Kalmar
· 3 058 inlägg
Mitt filter (järn/ph) backspolar 200 liter det är förövrigt inte tillåtet att köra backspolningsvatten i avloppet om du har enskilt avlopp utan det ska ledas fritt ut i stenkista eller dagvattenbrunn
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Takavvattning
Takavvattning leder regnvattnet från taket genom stuprören och bort från husgrunden. Här finns rännor som leder vattnet en bit ut från huset, med övergångar som passar vanliga stuprör. Lövavskiljaren rensar bort löv i stupröret och en
Jag är dålig på hur det går och vad saker heter men vi hade firma som jobbar med sånt ute som grejade så det är nog korrektAndreas_kalmar skrev:
Renoverare
· Kalmar
· 3 058 inlägg
Du vet väll om firman har dragit backspolningen till avlopp eller inte? Det måste vara fritt flöde dvs den får inte gå ner i golvbrunn eller vara ansluten till ett avloppsrör
Varför skulle den inte kunna vara ansluten så menar du?
Renoverare
· Kalmar
· 3 058 inlägg
För att det ska vara en fri retur från filtret och det är inte tillåtet att spola den i ett enskilt avlopp
Fri retur?
Renoverare
· Kalmar
· 3 058 inlägg
Ja det får inte bli ett mottryck i form av tex minskat flöde genom vattenlås eller avloppsrör man ska låta filtret spola i tex en spoltratt. Anledningen till att det inte får ledas till avlopp är att en trekammarbrunn är inte gjord för att ta emot såna mängder vatten på kort tid. Mitt filter spolar 200 liter på 20 min
Renoverare
· Kalmar
· 3 058 inlägg
Var går den då?
Renoverare
· Kalmar
· 3 058 inlägg
För att återgå till ursprungsproblemet så är antingen stenkista för liten eller inte tillräcklig längre om det påverkar stallets golvbrunn som då är ansluten till dagvattenledningen eller så kanske det är relaterat till kylan så det har frusit pga grund förläggning och eller dåligt fall
Jag håller med om att det inte ska vara mottryck. Men du behöver inte överdriva det.
