Jag vill byta ut ett nätverksuttag mot ett uttag för högtalare. Jag har lotsat på sladdarna till nätverksuttaget både i proppskåpet och vid dosan. Men när jag drar i dom i dosan eller i skåpet är det helt stumt?
Minsann. NV via proppskåpet.
Hur lång sträcka är det?
Om du har två nätverkskablar i en flexslang, får du hoppas att slangen är ordenligt fastsatt. Ligger den löst i någon vägg blir det svårt utan att göra ingrepp.
Annars tror jag att det vara är att rycka. Igen, en brasklapp om att slangen måste vara bra fastsatt
Min sambo fick stå vid proppskåpet och kolla när jag drog så det var rätt kablar som rörde på sig. Hon sa att det inte ens var en antydan till att någon nätverkskabel rörde sig. Så står ganska fast just nu. Får se hur jag ska tackla det här.nimhed skrev:
Vad är det för högtalare som ska drivas?
Problemet med den lösningen är att högtalarkabeln ska ju inte bara till proppskpået utan vidare därifrån. Vilket gör att jag måste då skarva från nätverkskabel till högtalarkabel i proppskåpet...nimhed skrev:
Det där kan ju inte vara rätt. För att få vara i centralen ska väl både befintlig närverkskabel och kommande högtalarkabel vara godkända för högsta spänningen - 400V.
Närverkskabeln ska bara vara att dra ut. Har något smartskaft använt t.ex. diskmedel för att smörja kabeln vid indragning kan det sitta rejält hårt. Drar du av kabeln får du öppna ett nytt hål på vägen och se om det går att dra ut den där istället
Edit:
Såg nu att det var satelithögtalare du skulle driva. Börja med att köra med närverkskabeln och se om det låter ok.
Edit:
nimhed skrev:
Precis vad jag tänkte på. Så skulle jag ha gjort. Och sen skarva med valfri hgt-kabel.R RoAd skrev:
