32 336 läst ·
22 svar
32k läst
22 svar
Avloppsrör & vattenrör i krypgrund
Vi planerar en utbyggnad av vårt hus. I utyggnaden ska ett nytt badrum finnas, så vatten och avlopp måste dras dit.
Huset har krypgrund (Älvsbyhus -68) och bef. avlopps- och vattenanslutning är i andra änden av huset, så de nya rören måste dras ca 15m för att nå fram.
Min plan är att dra rören i krypgrunden under huset. Jag funderar speciellt på avloppet.
Om man drar ner avloppsrören genom golvet i utbyggnaden och siktar mot en punkt så lågt det är möjligt att ansluta till avloppsstammen i garaget blir det ett fall på ca 0,5 m.
Funderingar:
- Är det OK med ett fall på 0,5m/15m, dvs 1:30 eller ca 3% ?
- Kan man dra vanliga grå avloppsrör med gummtätningar i skarvarna utan risk för läckage i krypgrunden? Bör man säkra rören från att glida isär på något sätt? Jag tänker mig att fästa rören med pendlar el. dyl. från fästen skruvade i längsgående betongbalk i grunden.
- I grunden finns avfuktare, så det blir aldrig minusgrader. Bör man ändå isolera rören?
- Rör för kall & varmvatten: Prisolrör? extraisolerade "prisol plus"?? Både kall & varm?
tacksam för Era synpunkter.
/Magnus
Funderingar:
/Magnus
Har inte haft några större problem. Huset är inte nytt, men tilläggsisolerat och moderna fönster så energiförbrukningen är låg. Avfuktaren i grunden installerades då fuktnivåerna där låg lite på gränsen. Jag upplever inte att avfuktaren går speciellt mycket.
Ventilationen (självdrag) kan behöva fläkthjälp vår & höst, men är å andra sidan helt tyst...
Älvsbyhus från denna tid, och nyare är mycket vanliga här i Norrbotten. Det största problemet överlag med dessa hus är nog fuktproblem/mögel och dålig lukt från krypgrunden.
Normalt fall på ett 110 avlopp är 1cm/meter, lite mer gör inget, häng upp det med svep och pendel! Vanliga gråa PP-rör går alldeles utmärkt!
Till vattnet funkar pluspsrisol, men inget jag skulle rekommendera, isoleringsvärdet är inte mycket, möjligtvis då bygga in dom i en låda, men det är mycket jobb och risken finns att varmvattnet värmer kallvattnet. Har du möjlighet så isolera med rörskål (30mm på båda, gärna mer på varmvattnet) och pendla ner vanliga kopparrör med pendel där med! En annan aspekt är ju då VVC, då slipper du vänta på att varmattnet ska spolas fram och minskar legionellarisken. Men det beror ju på anläggninges utformning också! Lite överkurs för villa, men i grannlandet finland är det standard!
1:100 låter ju bra. Jag tror vid närmare eftertanke att det är ungefär där man hamnar enklast, att hitta 50 cm höjd utan att gräva sig ner under garageplattan är nog svårt (och alltså helt onödigt)
VVC? Jag vill inte ha någon beredare el. dyl. i tillbyggnaden då vi har landets billigaste fjärrvärme, och värmeväxlaren redan sitter i garaget...
Det är inga problem att isolera vattenrören med lös rörisolering, jag tyckte bara att plusprisol verkade enkelt och relativt billigt. Kan man köpa "bara" kopparrör på rulle, typ som prisol fast utan plast, så att man slipper skarva en massa 2m rörbitar?
Koppla VVC på växlare är inga bekymmer alls, ett T-rör på inkommande kallvatten vid växlaren med en backventil mot inkommande kallvattensidan så inte det varma vattnet går den vägen och en vanlig VVC pump på återledningen från förbrukningsstället! Lätt som en plätt.
Jag vet inte vad VVC står för? Uppenbarligen inte varmvattenberedare, Kanske VarmVattenCirkulation? Det vore i så fall förståss inte så dumt, då det redan nu tar irriterande länge att få fram varmvatten på mornarna. Men tar det å andra sidan inte en hel del energi att alltid ha rören varma?
Helt rätt VVC = VarmVattenCirkulation
Visst tar det en del energi, pumpen tar ungefär 40-60W beroende på modell och så får du ju betala för uppvärmningen av vattnet, därav behöver man ha varmvattnet väl isolerat! Jag vet, I-landsproblem så det skriker åt det att "vänta" på varmvatten. Men gu så skönt!
Jag läste i granntråden där det rekommenderades plaströr i stället för koppar. Är "LK PAL alupex" något för mig nere i grunden?
Det är nog omöjligt att få ner 5m hårda rör i grunden genom befintlig lucka, men eftersom avloppet ska ut genom "väggen" till garaget får man väl börja där och skjuta in dem. 5m kan nog bli svårt ändå.
Hur tätt ska det vara mellan upphängningarna till ett 110mm avloppsrör? Bara glidmedel i skarvarna?
Alupex levereras i 3,2m eller 5m, lite annorlunda med kopplingar och press-utrustning om man är glad "martintimellare" alltså hemmafixare. I helheten är det nog enklare, billigare och lättare att få tag på prylarna om du lägger upp ditt vatten med koppar istället för alupex.
110 avloppet klammar du med 1meters mellanrum och du smörjer med glidmedel på gummiringen på muffarna innan du skjuter ihop det hela.
Produkter som diskuteras: "hålband"
Montageband
Montageband och hålband är perforerade stålband för vindstagning, förankring av takstolar och upphängning av rör och kanaler. Till samma jobb finns profilband, dragband och stålband på rulle, varmförzinkade eller rostfria. Till
Hålband blir aldrig riktigt lika bra som ett riktigt svep, men det funkar.
vvsboden.se har 110 svep för 25,62
katalogpris 2010: 24,10 plus moms = 30,12
Ett vanligt vvs företag med ok rabatt hos grossist inhandlar detta svep för 6-8:- plus moms, sen kan du ju själv räkna ut deras vinst...
