Hej alla goa!
Köpt ett modulhus med oinredd övervåning.
Håller på med att få ordning på övervåningen men har problem när det kommer till badrummet. Övervåningen har lättbjälkar där allt kommer upp i och ska nu dra avloppsrör för badkar och handfat. Jag har reglat upp golvet och förstärkt balkarna för att klara med kilon då badrummet blir ganska stort.
Nu till frågan jag fattar inte hur jag ska få ner avloppsrören då det känns så trångt eller finns det mjuka avloppsrör?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 601 inlägg
Du har alltså tänkt dra avloppet tvärs genom balkarna? Har du nåon skiss på hur det hela är tänkt?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 601 inlägg
Ja det blir svårt att trä in några längre längder. Man får pyssla ihop det med småbitar och muffar. Alternativt jacka ur och lägga ned uppifrån. Både urtag och hål har påverkan på bjälklagets bärighet och kräver åtgärder för att förstärka.Träguiden har en del info i den frågan.
Har du någon ritning på hur du har tänkt att badrummet ska se ut? Där placering av avlopp och bjälklagets riktning framgår. Mer info ger bättre tips.
Fundera på om detta är enda sättet. Skulle det vara helt omöjligt att ta sig ned med en ny stam i ett schakt? Kanske kan ett alternativ var att gå i väggen runt till befintlig stam? Blir tjocka väggar dock.
Så här vill jag ha det och avloppet kommer upp nästan mitt i rummet.
Och behöver ju gå rakt fram för handfat och en avstickare för badkaret. Vilket blir rakt igenom reglarna håltagningen är inte problemet utan mest att det blir massa skarvar typ. Vore ju smidigt om det fanns några mjuka avloppsrör eller mer böjliga...
Renoverare
· Kalmar län
· 2 601 inlägg
På vilket håll i bilden löper golvreglarna? Vad avser rektangeln med ett kryss?
Tror inte att det finns någon vettig lösning med flexibelt rör dessvärre...
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Du skriver att det är ett "modulhus" och jag antar att du menar ett fabrikstillverkat hus av standardutförande, från någon etablerad hustillverkare.
Vilken tillverkare, vilken husmodell?
Har du kontaktat hustillverkaren för att få info om hur de har tänkt och ritat huset för att övervåningen skall kunna inredas på ett enkelt och förnuftigt sätt?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 601 inlägg
Det finns en tanke hur man ska kunna ha det men vi ska bygga lite större. Deras lärrbalksreglar ville vi förstärka från 60-60 till 30-30 men deras tanke är också att gå igenom balkarna med avloppet.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 601 inlägg
Spontant tänker jag att du borde kunna förlägga alla balkgenomföringar nära ytterväggen till vänster i bild. Där är böjmomentet på bjälklaget lägst så måste man gå genom balk är det gynnsammast där. Finns andra på forumet som är duktiga på dimensionering inom bygg och kan föreslå detaljlösning, kanske behöver även tvärkrafter kontrolleras.
Sitter de extra golvreglarna för cc300 redan på plats? Annars kan man dra avloppet samtidigt så är det cc600-bjälklaget som begränsar hur långa längder man får dit.
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Vad är takhöjden i bottenvåningen?
Jag tänker att det kanske skulle gå att dra ledningar under bjälklaget, om det inte gör alltför stort intrång på rummet under.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 601 inlägg
Du får bjuda på en bild på resultatet! Alltså inte på en svettig gris
