Någon avluftning?
Krypgrund.-RB- skrev:
Är det alltså ok med grenrör plus 45° böj upp till toa?
Är det osmart att sätta 110/70 gren mot handfatet istället för 110/110 och förminskning till 70?
Jag har lättare för brädor och kablar som sagt..
Jag körde med en sån här till vår toa.
https://www.rinkabyror.se/artikel/klosettboj-110/
110/75 grenrör körde jag med i vårt badrum.
Skall du lägga avloppet på marken i krypgrunden? Och den där lösningen med en ”avkrok” för dasspapper Mm. Ser du ut.FredrikR skrev:
Avser du att krypa in i krypgrunden för att eventuellt rensa så är det väl bättre du sätter rensluckan på den vertikala delen av röret upp mot toan. Men blir troligen ganska krångligt.
Men er ju enklare att rensa ett ev stopp ”längre” ner i systemet. Öppnar du den luckan du ritat in vid ett ev. stopp så rinner ju allt avloppsvatten ut i krypgrunden. Förövrigt är det bara att skruva loss och lyfta bort klosetten och rensa den vägen om det mot förmodan skulle bli nödvändigt.
Och 50mm räcker gott till handfatet.
Kanske enklast att skippa ev rensmöjlighet där och placera en nedströms.
Ja ingen utom en ormmänniska lär komma åt den rensluckan du ritat in om det hänger i bjälklaget.FredrikR skrev:
Men blir troligen problematiskt att finna en sådan som även behärskar avloppsrensningens olika tekniker
En renslucka skall ju sitta så du enkelt kan komma åt den och samtidigt få ner lämplig rensutrustning och genomföra rensmanövern.
Oftast därför det kan finnas en rensbrunn på avloppet utanför huset, då kan man rensa åt båda håll, inåt i huset (där blir det ytterst sällan stopp förutom köksavlopp som fylls med fett som blir till vita hårda klimat efter några decennier) så det kan vara bra att ha en rensmöjlighet på, och utåt. Annars så är det väl oftast trädrötter eller bakfall som förorsakar stopp på skitens färd i ledningen långt utanför huset. begagnade kondomer, tamponger, matfett och topspinnsar tillsammans med trädrötter är troligen det som förorsakar flest stopp i avlopp
Den ser ut som en kort 90böj eller är den mer åt långa varianten?-RB- skrev:
Jag handlade 2st 45or men börjar bli osäker om det får plats på höjden..?
Iofs som det är nu sitter det en t-koppling/grenrör från toan och ner och det verkar ju funkat.
Jag vill minnas att den är längre än en vanlig 90-böj men kortare än 2 st 45-böjar. Men jag funderade inte så mycket på det då den är avsedd för ändamålet. Vi har inte haft några som helst problem med stopp i den toaletten.
