Hej Alla,
Jag har fått problem med min bergvärme pump från Auto Term 409C Max. Idag är det IVT och många delar är från IVT i pumpen.
Felet är Pressostat låg
-Har bytt kondensatorn som bara mätte 2,62µF till en ny 5µF. Då körde köldbärarpumpen ganska länge ca 2 timmar innan den stanna igen med samma fel.
Fråga:
På pumpen (Wilo) finns en bricka som jag tror är för avluftning. Lossar jag på den rinner köldvätska ut så jag har inte vågat skruva av den helt.
Går det att göra ? isf hur får man stopp på köldvätskan som rinner ut?
Vid tanken där man fyller på köldvätska finns ett rör med totalt fyra röda kranar på. Markerat med blåa streck på en av bilderna. Är det här man gör rent filtret för köldvätskan?
Isf vilka kranar ska man vrida på för att göra rent filtret?
Någon som har fler tips på vad man kan testa för att få igång pumpen igen?
Det tas tacksamt emot
Har själv väldigt dålig koll på hur systemet exakt fungerar och hur man underhåller det. Vi har bara ägt huset i 1,5 år och fick aldrig någon genomgång på systemet.
Mvh
Tobias
Fråga:
Mvh
Tobias
Dom skruvarna i ändan på pumparna går att ta bort och känna med en mejsel lite lätt om pumpen snurrar, kan sprattla lite i näven , håll inte hårt i den, det kan komma lite KB men inte mycket, sprutar inte, bra med en trasa under. i axeln är det ett skruvspår som kan användas för att snurra igång rotorn om den inte vill, tex kärvar. Vill den inte riktigt så är det antingen skit i impellern ( brukar inte vara det på KB ) eller så har den sagt upp sig. Normalt med LP-larm om KB-pumpen inte går som den ska.
J jonaserik skrev:Dom skruvarna i ändan på pumparna går att ta bort och känna med en mejsel lite lätt om pumpen snurrar, kan sprattla lite i näven , håll inte hårt i den, det kan komma lite KB men inte mycket, sprutar inte, bra med en trasa under. i axeln är det ett skruvspår som kan användas för att snurra igång rotorn om den inte vill, tex kärvar. Vill den inte riktigt så är det antingen skit i impellern ( brukar inte vara det på KB ) eller så har den sagt upp sig. Normalt med LP-larm om KB-pumpen inte går som den ska.
Tack så mycket för ditt svar.J jonaserik skrev:Dom skruvarna i ändan på pumparna går att ta bort och känna med en mejsel lite lätt om pumpen snurrar, kan sprattla lite i näven , håll inte hårt i den, det kan komma lite KB men inte mycket, sprutar inte, bra med en trasa under. i axeln är det ett skruvspår som kan användas för att snurra igång rotorn om den inte vill, tex kärvar. Vill den inte riktigt så är det antingen skit i impellern ( brukar inte vara det på KB ) eller så har den sagt upp sig. Normalt med LP-larm om KB-pumpen inte går som den ska.
Jag tolkar det som det går att ta bort skruven i ändan på Wilo pumpen utan att stänga av något annat vred på systemet?
Isf ska jag prova det du föreslår senare idag.
Mvh Tobias
Skruvade nu av brickan till pumpen och vred runt på skruven innanför. Den satt inte fast utan den roterade med. Tyvärr fick jag tillbaka felet igen...
Vet du hur man rensar filtren till köldbärar vätskan? Vilka kranar som ska stängas av?
Den är kass och larmar LP för att det är för hög temp på den. Prova med att ta ut den och se hur mycket vatten det är på den , dom givare som är på KB brukar det bli fukt i. Bara som lite akut prova med hårtorken på den, har du tur så blir det bra tills du köper en nytb3sato skrev:
Hittar inte sprängskiss nu, eftersom du frågar så har du inte manualen. givarna för KB sitter på KB rören bakom den svarta isoleringen , IN siter på röret före pumpen och UT sitter på röret efter pumpen, kan vara med buntband eller ett litet kopparrör, du får leta. det går att mäta givaren med ett ohminstrument och jämföra med tabellen
Jepp , om du byter plats på dom och ser om temperaturerna ändras sig på displayen så vet du att en är paj. går även att skifta på kortet. följer du ledningarna så ser du var dom går in och är kopplade, stäng av VP innan du gör det..
Det är den som sitter närmast väggen väldigt otillgängligt. Vet du om temperaturgivaren sitter monterat utanpå röret eller monterat inuti?
