Halloj,
Ska bygga ett 3,5 x 5m stort förråd på bjälklag i min trädgård. Det här blir en journal för resan tänkte jag, jag uppmuntrar till diskussion och frågor! 🙂
Är en novis men har min 70 åriga far (pensionerad snickare) till hjälp.
Började att gräva ur hålet, drygt 6.5 x 4.5m stort. För hand... Vardagsmotion 👋
20-30cm djupt.
Därefter beställde jag hem 9 ton singel som fraktades från min garageuppfart till hålet, 25m kanske . Yeeey kul! Mer vardagsmotion!
Till sist körde vi med markvibrator (100kg) och mätte in hörnstenen i våg. Ska på lecablock sen!
Under tiden kapade farsan upp bjälklaget och smällde fast 22x95mm formbräda under (håller trossbotten på plats).
Grundat alla formbrädor och utsatta ytor 👍
Tanken är att isolera så förrådet kan ligga på 10 grader celsius invändigt.
20-30cm djupt.
Bygger man nära gata är det värt att tänka på att man oftast behöver grannmedgivande om man ställer den närmare 4.5m från tomtgräns, och att kommunen som äger gatan sällan är så pigga på att ge det.
Är man vän med grannarna och vågar ta lite risker, så går det ju givetvis bra att köra på ändå, bara man vet att i värsta fall så kan man få backning på det...
(men ni kanske har ok att bygga på tomtgräns, i vissa områden får man ju bygga så - om det inte är ok att bygga så kan en bra grej vara att inte på forumet ha nåt som kan koppla ditt användarnamn till ditt riktiga namn / adress så nån kan söka fram var en ev bygglovsöverträdelse skett)
Spännande följa! Mer friggebodar och skjul åt folket!
Lycka till!
Lycka till!
Ingen dränering utöver singel/makadam (eventuell någon ofrivillig lutning när jag grävde med spade). Ganska sandigt under matjorden också. Bör dränera lite också?
Tanken är att på sikt koppla avrinning från tak på husets dagvatten. Kanske riskabelt 😬 framtiden får utvisa detta!
Har fixat påskrift från både kommun och granne 🙂 har trots det halvt dåligt samvete över att bygga så nära honom 😅
Då får jag gräva upp all makadam igen 😔 får se hur jag gör, inte börjar montera förrådet än iaf.F fribygg skrev:
Skruvat takstolar idag, tre styck + två "gaveltakstolar" att spika panel på.
Det kan inte räcka med att gräva ett litet dike runt som du lägger slang i och drar den till dagvatten/stenkista? Då borde det mesta rinna ner i diket och bort kan jag tycka men jag är bara glad amatör så kan ha helt fel 😊Robhe skrev:
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Takavvattning
Takavvattning leder regnvattnet från taket genom stuprören och bort från husgrunden. Här finns rännor som leder vattnet en bit ut från huset, med övergångar som passar vanliga stuprör. Lövavskiljaren rensar bort löv i stupröret och en
Räcker att du gräver ett dike runtom som är djupare än det du grävde för grundläggningen, lägg ner en dräneringsslang och fyll med makadam över. Då kommer allt vatten som hamnar leta sig dit och sen in i ledningen.Robhe skrev:
Slangen måste du ju sen koppla mot en stenkista eller avloppsledning (dagvatten).
Sätter ihop väggar i garaget hos far, extremt smidigt o skönt att slippa stå ute!
Extremt tight med långsidan dock 😅 3.5 x 5m.
45x95 är innervägg, sen 45x45 att skruva panel på (som isoleras) och sist papp och läkt.
Båda kortsidorna + en långsida klar.
Blir fönster på en kortsida och fönster + dörr på långsidan som kvarstår att tillverka.
Vi körde kortsidorna 3.5 x 2.3m på ett vanligt obromsat EU-släp. Det gick att lyfta på kärran och in på min tomt.R roli skrev:
Långsidorna måste vi nog vara 3-4 personer! Men tänker samma släp. Det är bara 2 kvarter bort (på gott och ont 😅)
Inga roliga uppdateringar än.
Mätt ut alla plattor till bjälklaget.
Inhandlat isolering, lecasten och råspont till golv.
Planen är att göra färdigt golv till på tisdag, då blir det en hel dag att resa väggar, få upp takstolar, isolera innertak, råspont tak + takpapp 😅
Då här ser det ut just nu, är glad så länge det är minusgrader!
Är en rad med plattor i mitten också, som inte kom med på kort.
Haha så här ser mitt "garage" ut nu, takstolar och bjälklag 👌 8 paket 120mm isolering.
Va o hämtade ett par klockrena 80x80 fönster i veckan också 👍
*Ett källargarage som ska bort nån gång i framtiden. Fylla igen nedfart och dränera/isolera.
