Jag köpte fel termostat och visade därför bild på mitt element för personalen på Hornbach för att få rätt denna gång. Jag förstår dock inte hur denna skulle gå att få på?
Är detta verkligen rätt? Känns som att termostaten är för smal och ventilen har fel form?
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Ja det där ser ut att vara 23 mm och inte de vanliga standard på 26 eller 34 mm. Måste leta lite.
23 mm är Danfoss RAN. Om inte din Danfoss 2990 går att få på så kan man köpa MMA adapter RSK nr: 480 52 84 och sätta på t.ex. en MMA Evosense termostat istället.
Lite synd att stora Danfoss inte bemödar sig med att göra en instruktionsfilm för hur 2990 monteras utan tror att alla ska tycka det är busenkelt!?
Hittade en tång att mäta utifrån. Det kan vara 26 mm, bilden var lite missvisande. Borde det funka då? Öppningen på termostaten och fästet är typ lika stora, känns inte som att den går över fästetJ Josth skrev:
Jag vrider och vänder men det händer inget. Någon spärr någonstans? Han i affären liksom drog/vred och sedan klickade fast. Jag får det inte att röra sig...J Josth skrev:
Den här passar din ventil
https://www.hornbach.se/shop/DANFOs...L-2950-013G2950/3808845/artikel-detaljer.html
Och ny packbox om du behöver
https://www.hornbach.se/shop/DANFOs...=3808845&url=5111847&trackArticleCrossType=vb
