Vi bor i ett nybyggt radhus. 1 av rummen på plan 2 hade kallt radiator/element, rörkillen var här och luftade elementen och höjde trycket som var väldigt lågt vilket löste problemet i ca 1 vecka max, därefter var det samma problem. De sa att det kan ha samlats luft o rören osv. och gjorde om samma sak igen. Nu några dagar senare är elementet kallt igen och trycket ligger på 0,3-4 bar.
Tyder detta på att det är ett läckage någonstans?
(Tänker att jag fått lufta och höja trycket så ofta på kort tid...)
Mvh
Kanske kommer det in tjyvluft i systemet
S
Kan också vara en läcka någonstans.
