3 478 läst ·
6 svar
6 svar
anslutningsslang?
Skall installera ett klassiskt Björnfilter (filterhus) på vårt inkommande vatten då det ibland tenderar att komma in lite grus och borrkax från brunnen. Hydropressen är installerad i garaget och tänkte därmed sätta filterhuset direkt efter den för att fånga gruset redan innan det kommer in i huset.
Nu funderar jag om det räcker att koppla in filtret med vanliga stålomspunna pex-slangar (anslutningsslangar) eller om det kommer att bli för dåligt tryck eller kapacitet på inkommande vatten då?
slangarna jag funderat på är typ
http://www.jula.se/flatad-pexslang-450848
filterhuset har 1" anslutningar. Blir en massa bök och böjar om jag tvingas använda kopparrör dessutom en massa fler kopplingar.
vad tror ni? Nån som kanske har tips på bättre lösning?
Tacksam för tips
Tacksam för tips
En sådan här:
http://www.rinkabyror.se/artikel/rostfri-slang-22x400-mm/?select=true
http://www.sigro.se/sv/anslutningsslang/anslutn.slang-rak-slaetaenda.php
Tror jag är bättre för dig.
Jag tror jag sett sådana på Bauhaus också. Jula, biltema m.fl. verkar inte ha sådana i sortimentet.
K-rauta kanske har ...
Produkter som diskuteras: "slangkopplingar"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Vad tror ni om två stycken enligt nedan?Mikael_L skrev:
http://www.rinkabyror.se/artikel/rostfri-slang-15rx200-mm/
om slangen ser ut i verkligheten som på bilden innebär det att jag kan ha en R25 gänga i ena änden och en lekande mutter av dimension R25 i den andra änden, är det korrekt uppfattat ser slangen ut så när den levereras? i så fall blir installationen busenkel då den inte kommer kräva en enda extra koppling eller bussning. vad tror kan det funka?
