Jag kom över en gammal analog multimeter. Det funkar, men knackigt. Efter normal funktion så tappar den helt vid omkoppling (se videon). Brukar fungera sedan igen efter en stund. Jag har haft på rikligt med elektroniksprej men ingen skillnad. Vad kan problemet vara? Finns det något rimligt att göra åt saken eller är den "körd"?
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare visar om det finns spänning i uttag, strömbrytare och ledningar. Pennformade provare känner av spänningen genom isoleringen och piper eller lyser nära en strömförande ledning. Tvåpoliga provare mäter mellan två ledare och
Notera dock att den förbrukar ström från batteriet när du gör resistansmätning.L Lärospånet skrev:
Så om batteriet är klent kanske det tacklar av efter några sekunder och kommer tillbaka när du väntat en stund.
Sätt en labbsladd mellan anslutningarna i stället för mätproberna så eliminerar du även möjligheten till glapp i sladdarna,
Sen kan vrida på vredet, byta mätområde och lirka lite på vredet och se om det glappar och beter sig….
Batterierna kan du ta ur och mäta.
Kolla att kontakterna inte är oxiderade.
Inte laddbara batterier och dom är fräscha. Har ingen labbsladd men körde ena mätproben direkt i den andras uttag (vilket gick bra) men ingen skillnad. Dessutom testade jag proberna och hittade inga glapp där. Problemet uppstår alltid när man skruvar ner på mätområdet enligt videon. Tills man gjort det kan man lattja hur länge som helst däruppe och det funkar kanon.
Hur är vredet uppbyggt? Ibland är det kontaktytor på mönsterkortet och en släpsko som följer med vredet. Då kan man plocka isär och skrubba både mönsterkort och släpsko med en disksvamp och polerande rengöringsmedel. Skölj sedan i sprit och låt torka ordentligt innan du sätter ihop instrumentet igen. Är vredet en sluten pryl pålödd på kortet kan det vara marigare. Men det är som du är inne på säkert problem med själva vredet.
