Börjar inse att jag saknar ett altantak över vår matsalsdel på altanen, tänkte jag kunde dokumentera bygget här, men börjar med lite bakgrundsinformation.
Har byggt 2 altaner, på vardera sida av huset, den mindre altanen har en pergola som skyddar mot förmiddagssolen. På andra sidan huset är det en lite större altan, som helt saknar skydd mot solen, förutom ett par parasoller.
Den lilla altanen, byggdes 2021, med pergola.
Den lite större altanen, byggdes 2022, på andra sidan huset (baksidan).
Över matsalsdelen, som jag inte riktigt varit nöjd med (den känns inte så "mysig") så har vi parasoll från Ikea som är rektangulärt. Lite bökigt att fälla upp, och klarar inte allt för mycket vind, och skyddar lite för lite mot regn, samt täcker inte hela matsalsbordet.
Här vill jag istället bygga ett tak.
Tanken just nu är kanalplast, 16mm rökfärgad från Halle. Takytan blir ca 4 m bred, och det är ca 3,55cm ut till räcket från fasaden.
Totalt blir det då 4 skivor, som ska vila på totalt 5 st takreglar.
Vill helst ha bara 2 stolpar längst ut, i vardera ände, som bärlinan vilar på. Spännvidd ca 370cm.
Verkar som att det rekommenderas en limträbalk, förslagsvis 56x270.
Takreglar tänkte jag satsa på 45x220.
Taket kommer luta 10 cm/m. Taket kommer hamna i samma höjd som fodret till kattvindsfönstret, ungefär.
Några frågor som dykt upp, stolparna tänkte jag köpa 95x95 impregnerade.
Bärlinan en limträ, obehandlad (impregnerad är inte lika vanligt förekommande).
Eller duger det med en 45x220, eller kanske dubbla 45x220 som skruv-limmas ihop?
Kan ju även ställa dit en extra stolpe vintertid, om det kommer mycket snö.
Men takreglarna, ska man satsa på obehandlat virke eller impregnerade? Är obehandlat virke finare generellt, starkare?
Jag har inte tänkt måla reglarna, men då kanske man borde behandla dem samt bärlinan med något?
Vill ju helst att de ska få lite härlig grå-ton, som övriga altanen har fått (2 år gammal i år).
Kommer det se dumt ut (klumpigt/stort) med en bärlina på 56x270 som det vilar 45x220 reglar ovanpå? Eller ska man istället satsa på att jacka ur och fälla in dem i bärlinan, men då måste det till någon balksko också?
Tänkte få till någon form av plåt mellan altantaket, och den hängrännan som är på entretaket, så man slipper att det regnar in just där och kommer ner på pizza-ugnen.
Är just nu i planeringsstadiet, så bygget har inte påbörjats riktigt än, men det börjar klia i fingrarna..
Är det något jag missat så kom gärna med era tankar och funderingar.
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Funderar på hur jag borde göra med takreglarna längst ut, vid bärlinan.
Är lite rädd att det blir "klumpigt" och stort just där, om jag har en rejäl bärlina och höga reglar ovanpå.
Skissade lite snabbt, på 3 olika alternativ. Där jag jackat ur olika mycket och förstärkt med balksko osv.
Vad tror ni blir bäst?
Slänger in en bild på huset, som det såg ut när vi köpte det för 4 år sedan.
Stolpar tycker jag är enklare att göra av 2st 45x95 som limmas och skruvas ihop. Du gör den ena kortare som "bärlinan" kan vila på. Tar du en 45x220 så gör du den ena regeln 220m kortare.
Jag hade kört på 45x220 som bärlina och ställt dit en extra stolpe vintertid när inte altanen används.
Takreglar hade jag tagit obehandlat virke och målat vitt för det är snyggast. Det är ingen skillnad på hållfasthet om det är obehandlat eller tryckimpregnerat om båda är av samma klassning (C24)
Väldigt fina altaner du har byggt hitintills, blir nog väldigt bra med taket också!
(Bärlina är nog inte korrekt term men det är oväsentligt
Tack för input. Kommer satsa på 95x95 stolpe, gillar inte att se skarven mellan reglarna och skruvhuvuden/hål.
Måla vitt kommer jag nog undvika, vill ha det lite mer rustika utseendet med omålat trä.
Kanske duger med en enkel 45x220 som "bärlina" ytterst, och komplettera med extra stolpe vintertid.
(Bärlina är nog inte korrekt term men det är oväsentligt)
Kanske en smaksak, men det är lite overkill att bygga tak (och även staket) i tryckimpegnerat.
Ja, det är sant, men man kan inte följa alla ’regler’ i världen.Grannens Häck skrev:
Nu är tak, och virke beställt (ca 1v leveranstid på balken). Landade i en impregnerad balk (främst för att slippa behandla/måla den och få samma färg som övriga delar av altanen). Balken blev en 90x200.
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 896 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 896 inlägg
Ett annat alternativ är att skruv-limma en 45x45 som takreglarna vilar på, sen forsätter man med en tass som skruvlimmas på utsedan. Gjorde själv så då jag hade ont om plats, enplanare där jag behövvde maximal ståhöjd längst ut med en given taklutning.S Swebfn skrev:Funderar på hur jag borde göra med takreglarna längst ut, vid bärlinan.
Är lite rädd att det blir "klumpigt" och stort just där, om jag har en rejäl bärlina och högra reglar ovanpå.
Har haft den tanken också faktiskt, men det blir nog att jag jackar ur ett par cm nu, och så blev det en lägre balk längst ut också. Så nu blir det nog inte allt för ”klumpigt” utseende ändå.B breakman skrev:
snyggt ritat, du borde vara mer försiktig med att lägga ut namn, adress och telefonnummer på internet dock. Du har precis ökat din egen risk för doxing och bedrägerier rejält.T ToreJ01 skrev:
för de som inte vet vad doxing innebär: https://sv.wikipedia.org/wiki/Doxing
