Jag skulle behöva få tag på en golvstående diskmaskin som bara är 40 cm bred och inte 45 cm, som alla de jag hittat hittills. Någon som har tips?
Y
Har tråkigt så jag sökte lite i hopp om att finna svaret, men det var svårt.
Hittar flertal som ställt frågan innan - men utan att ha fått tips om maskiner, mest svar att dom ska bygga om skåpet.
Idag är det svårt att hitta diskmaskiner som är 40 cm breda om man inte talar om bänkdiskmaskiner. Den vanliga bredden på smala diskmaskiner är idag 45 centimeter. Det kan gå att hitta 40 centimeter breda diskmaskiner som är begagnade eftersom det formatet existerade för länge sedan. Än så länge går det då och då att hitta annonser på 40 cm breda begagnade diskmaskiner. Ett annat alternativ är att leta efter smala diskmaskiner till husbilar/båtar och se om du kan få till en lösning där.
En DC 4020 från ElektroHelios = 42cm
Tack för insatsen Yrrol!
Är en hyresrätt och intill på vänstersidan finns en rostfri ho o på andra sidan yttervägg så ingen plats att bygga om direkt - ska dock absolut kolla EH´s 42 cm o mäta igen:)
