2 103 läst ·
10 svar
10 svar
330X 2016, reservdelar?
Letar efter reservdelar till vår 330X årsmodell 2016 enligt både inköpsår och serienummer.
När man letar efter reservdelar verkar denna inte existera. Utan delarna finns bara listade på diverse siter t.o.m. 2015.
Exempel:
https://www.liljekvists.com/knivdisk-hasplat/husqvarna-knivdisk--automower-320330x__24121
https://www.gplshop.se/husqvarna-automower-reservdelar/reservdelar-husqvarna-automower-330x/
Så frågan är om man kan vara säker på att köpa för 330X 2015 och veta det är rätt?
Tänker så att man inte ska kolla på reservdelarna för 430X 2016 som i princip ska vara samma maskin?
Skulle vilja ha tag i allt rörande knivtallrik under maskinen, det är nått som skramlar. Hänt tidigare och då har jag hittat skruvar som varit lösa men nu hittar jag inget tydligt fel.
Exempel:
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 578 inlägg
Jag har en 330X köpt 2016 men är rätt säker på att den borde vara från 2015, då den reades ut för att de skulle släppa 430X.
Vad jag förstått så var det mest ett namnbyte och att man plockade bort slingkittet ur lådan samt höjde priset.
Jo jag gjorde precis samma fynd. Men enligt serienummret och vad jag läst om hur det ska tolkas så verkar den vara tillverkad mars (har jag för mig) 2016.
Skickade frågan till Liljekvist där den köptes men fick inget svar...
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 578 inlägg
Vi köpte den på samma ställe också, så det blir intressant att höra svaret.
Min tycker numera att den är en 430X efter att jag servat den på verkstad.
Men spontant har jag svårt att tänka mig att man gjort några större ändringar på skivtallriken som gör att den bara passar vissa årsmodeller.
Edit: läser som en kratta, hyrep kanske kan hjälpa dig?
Kollar man här t.ex. blir man bara mer osäker.
https://www.gplshop.se/husqvarna-au...320/husqvarna-automower-320-2013/knivdisk.php
"OBS! Denna gäller för 2015 modeller med serienummer mellan 2015: -15399999 and 15420001-15509999"
Nu måste jag kolla igen när jag kommer hem bara för att vara hundra men är 99,9% säker att s/n på vår börjar på 16.
Ska nog försöka kontakta HQ direkt men fattat det som de helst vill att slutkunder går till återförsäljarna för sådant, men om de inte svarar. Måste ha s/n redo så får ta det när jag är hemma.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 578 inlägg
Då har jag uppenbarligen en 2015 då mitt serienummer börjar på 1550.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 578 inlägg
https://www.gplshop.se/husqvarna-au...420/husqvarna-automower-420-2016/knivdisk.php
Du verkar ha en 330X 2015B.
Tack för hjälpen! Det hade jag missat. Men kollar man på t.ex. hasplåten står det inget sådant. Troligen är det rätt men man vill ju vara säker.
Får se vad/om HQ svarar innan jag beställer.
https://www.gplshop.se/husqvarna-au...-420/husqvarna-automower-420-2016/hasplat.php
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 578 inlägg
Det stod faktiskt längst ner i din länk i inlägg 5
