9 078 läst · 32 svar
9k läst
32 svar
Så skyddar du dig mot åskan
Sida 1 av 3
På konsumentens sida
· 2 971 inlägg
Nu slår åskan till i stora delar av landet.*Åska och blixtnedslag står för en tredjedel av alla*bränder årligen. Dessutom*kan åskan slå ut*datorn, platt-TV-skärmen, dvd-spelaren och telefonen.
Du kan läsa artikeln här: Så skyddar du dig mot åskan
Skrivet av: Gäst
"Det sista stället du vill vara på om blixten slår ner är stående med sladden i handen!"
Öhhh?? Det var nog det dummaste jag hört. Varför skulle det vara farligt att hålla i en strömkabel (till TV:n t.ex) om åskan slår ner.
Så snart jacket är utdraget är det lika farligt att hålla i den som i kudden du verkar ha haft över huvudet när man lärde ut fysik och ellära i skolan.
Skrivet av: Gäst
Vill upplysa om en viktig detalj när det gäller många av dessa överspänningsskydd. Många av dessa kräver jordat uttag för att fungera korrekt, vilket oftast bara står i finstilt om man verkligen läser anvisningarna för dem.
Däremot vill jag även passa på att upplysa om att flera av de bättre märkena inte kostar mer än det billiga skräp man kan hitta i många affärer, men att tillverkarna då ofta ersätter eventuell utrustning som skulle skadas vid åsknedslag under förutsättning att det installerats korrekt. Vad som anses som korrekt installation gäller att verkligen läsa på, då det i vissa fall även står saker som t.ex. att man inte får ansluta ett grenuttag efter överspänningsskyddet.
För er som undrar vad jag menar med billigt skräp finns ett typexempel här: http://www.byggahus.se/forum/teknik/121108-var-ansluts-teleskyddet-2.htm...
/Bjurran
/Bjurran
Skrivet av: Gäst
Har sedan några år på landet ett gäng "blixtlås" i form av fördelardosor av fabrikat Belkin.
Nackdel: De anslutna apparaterna går sönder i alla fall vid varje åsknedslag i närheten (någon gång per år).
Fördel: Belkin ersätter utan knussel alla skadade apparater kontant, dessutom skickar de genast en ny fördelardosa - men:
- Först ska fördelardosan postas till England
- Sedan ska du hitta kvittot på de apparater som gick sönder och skicka dem till England
- Sedan ska du hitta likvärdiga nya apparater att köpa och redovisa kvittot till Belkin
- Sedan får du pengarna
Det funkar alltså, men är omständligt. Det hade ju varit bättre om fördelardosan gick sönder i stället för de anslutna apparaterna - det är ju liksom det som är syftet...
Skrivet av: Gathrod
Garanterat vanligast kommer strömpulsen från blixtnedslaget i fastigheten indirekt, via ledningar och rör.
Vid ett nedlag utgår en markström från nedslagspunkt och spänningsdiffar på 1000-tals volt kan uppmätas mellan 2 punkter i marken stå på ett ben så lever du vidare.
Att hålla i nätsladden när den är ansluten till vägguttaget är klart riskfyllt NÄR blixten slår ned I NÄRHETEN! Men å andra sidan hur stor är risken att man gör det! Att dra ut sladden går fort och risken att man gör det samtidigt som nedslaget sker behöver inte vara så stor att det är en risk. Det är alltid ett visst uppehåll mellan nedslagen, dra ur sladden när du ser blixten slockna så har du nog typ minst en sekund att helt riskfritt ta i sladden
Jag drar alltid ut sladden ur vägguttaget om jag är hemma!
Egentligen borde man även dra ut sladdar som går till telefonnätet (modem, adsl etc) Även via ev ethernet (nätverksladden) kan en överspänning leta sig in i datorn.
Föresten, om det har skett ett blixtnedslag som slagit ut mycket av elektronik, kanske även kyl o frys, så bör man ta hen en elektriker och göra in uppkollning av elstammen i huset. Det är inte sällan förekommet att det skett överslag och viss förkolning av isoleringen i ledningarna och det kan leda till krypströmmar som hela tiden tilltar tills det uppstår en brand i ledningen och huset. det kan förekomma att ett hus brinner ner flera veckor efter ett blixtnedslag!
Skrivet av: Mats
Tänk på med ett såkallat åksskydd, så finns det "grovskydd", "mellanskydd" och "finskydd" i åskskydds gruppen.
Och det är vad det låter, ett "grovskydd" ska man ha i sitt skåp som sitter på huset man når från utsidan, såkallat fasadmätarskåp, och där tar det de grova åsk-bitarna.
Sen inne i huset ska man ha ett "finskydd" i sin elcentral som tar alla "fina" åsk-bitar som grov-skyddet släpper igenom.
Ett "mellanskydd" har man bara om sitt fasadmätarskåp som normalt sitter på huset inte gör det, och kanske sitter långt bort på en stolpe, som det kan göra en bit på landet eller i sommarstugor.
Och det är BARA en elektriker som kan koppla in dessa saker, inte du själv.
Finns även åskskydd som är alla 3 dessa saker, och de är självklart BÄST, och dyrast, men de tar också ALLT i en åsk-smäll. ca 6-7000kr, utan inkoppling. tar 1h för en erfaren elektriker.
Att köpa sådana som man sätter i vägguttaget från claes ohlsson eller biltema, är bara skit, billig skit, även om de är dyra
Man får vad man betalar för, så är det bara.
Lycka till
Mats, elektrikern
Lycka till
Mats, elektrikern
Skrivet av: Mats
Elektriska prylar går sönder pga överspänning, Den kommer in via el/tele/tv kablar eller som magnetfält om åskan slår ned nära nog
Risken föt åskskador är mindre i tätbebygda områden dels pga nergrävda kablar, dels för att högre hus dessutom brukar ha åskledare
Skrivet av: Elefantsmörgås
Absolut vanligaste åskskadan är när det blir överspänning *mellan* två olika "nät", till exempel elnätet och telefonnätet eller elnätet och tv-antennen. Störst risk att modem, trådlösa telefoner o.s.v. som är kopplat både till elnät och telenät pajar. Därför kommer man rätt långt med att ha ett vettigt åskskydd med gasurladdningsrör från telenätet till elnätets skyddsjord.
Kom ihåg att dra ur (och sätta i) kablarna i rätt ordning!
Om man t.ex. drar ur strömmen till adsl-modemet men inte hunnit dra ur strömmen till datorn, och fortfarande har telejacket ikopplat, så är risken större att även datorn och inte bara modemet pajar än om man haft allt ikopplat.
Alltså- dra först ur telejack och antennsladdar, och efteråt alla elsladdar. (Tvärt om vid inkoppling).
SMHI har en bra åskradartjänst, kallfrontåskväder går lätt att följa och det går ofta rätt bra att avgöra när det kommer dyka upp på en viss plats genom att se på kartan hur snabbt åskvädret rör sig. Varmfrontåska är värre, den bara "dyker upp" men när sån är på gång brukar det finnas varning i textprognosen.http://www.smhi.se/vadret/nederbord-molnighet/radar-blixt-sverige-1.27021
