3 943 läst ·
13 svar
4k läst
13 svar
230X laddstations kort
· Västra Götaland
· 402 inlägg
Bytte mitt kort i ladd-stationen till min Husqvarna 230 ACX hos ÅF efter åska men får ingen slingsignal. Kan ju vara oturen att det är kabeln också men hade en gång en 220 ACX som byte under reparation och den ladd-stationen orkade inte min slinginstallation.
ÅF säger att det är samma kort till alla 200 serier men kan det stämma?
· Västra Götaland
· 402 inlägg
Gjorde det men gick inte. Ingen slingsignal blev meddelandet. Provade med guide kabeln och då gick den nya koden igenom men fortfarande blink på begränsningsslingan.
Du får säkerställa att slinga är hel, antingen genom en kontrollmätning mha ett mätinstrument (max ca 20 ohm slingresistans) eller koppla in en bit kabel.
Det låter som du har (har haft) två fel här, trasigt kort och avbrott på slingan.
· Västra Götaland
· 402 inlägg
Så kan det vara, Första dolda avbrotten sedan installationen 2012 och just när laddaren varit inne för byte av kort. Har fin signal runt 50 meter bort både höger och vänster men ska gräva fram slingan vid 220 meter och mäta även där.E etompau skrev:
· Västra Götaland
· 402 inlägg
En enkel stegvis mätare man mäter proppar med. Ska testa med AM-radio annars får jag hyra en mätare. Det ska vara samma kort till alla klippare så ÅF trodde att åskan slagit ut någon av skarvdosorna.E etompau skrev:
Köp ett enkelt mätinstrument, kostar ca 150 kr, det är värdefullt vid felsökning. Det tar 30 sekunder att få reda på slingstatusen.
https://www.jula.se/catalog/el-och-...testinstrument/multimetrar/multimeter-006281/
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
· Västra Götaland
· 402 inlägg
Konstigt, helt plötsligt, utan att göra något, fick jag dubbel-blink och 100% signalstyrka. Så nu är den ute och klipper, fast jag fick hjälpa den med manuell klippning i 2 timmar där gräset var för högt.
· Västra Götaland
· 402 inlägg
Jaha, får ingen slingsignal ibland. Inte så ofta men blir att skaffa eller låna en sådan där mätare i alla fall. Enligt Husqvarna funkar inte en https://www.jula.se/catalog/el-och-...testinstrument/multimetrar/multimeter-006281/ så bra utan det ska vara en särskild som mäter dataströmmen.
Tanken med det länkade instrumentet var att mäta slingresistansen i begränsingskabeln, då för att avgöra om den ligger på gränsen för att vara för hög eller om där är något annat glapp.
Det vore intressant att veta vilket instrument som Husqvarna rekommendera för att mäta "dataströmmen".
· Västra Götaland
· 402 inlägg
Är nog denna och kostar runt 700 kr. Men är nog lite svårt för mig då signalen ofta går fram och sällan inte.E etompau skrev:
En sådan ledningssökare mäter inte "dataströmmen" utan detekterar magnetfältet runt kabeln. Den kan ge tvivelaktigt resultat om slingresistansen är förhöjd pga dålig kontakt i kontakter/skarvar etc. Man kan då tolka att slingan är hel, men klippare och laddstation indikerar fel.
Ett universalinstrument kan mäta resistansen och direkt visa om slingan är OK och håller ett godkänt resistansvärde (ca 5-25 ohm).
En vanlig batteridriven radio med mellanvåg går ockås att nyttja för att lyssna efter slingsignalen och ge en fingervisning om avbrott.
· Västra Götaland
· 402 inlägg
Mätte upp min installation med mobilen och fick 700 meter signalkabel och 100 meter guide. Kanske skulle satsa på denna kabel och gräva om allt eftersom det ändå inte är optimalt med alla andringar under åren som gått: https://cdon.se/hem-tradgard/signalkabel-premium-1000-m-p52864911
