Hej.
Vi har i dagsläget 3 st sovrum samt en liten toalett på våran övervåning.
Vi vill gärna ha 4 st sovrum på övervåningen samt ett lite större badrum.
Jag har ritat upp ett förslag nedan på ett till sovrum och skulle önska feedback på detta. Om det är någon som har något annat alternativ eller förslag så tar jag tacksamt emot detta.
I mitt förslag är tanken att sätta in 2 st lite större takfönster i det nya rummet.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 931 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 931 inlägg
När det gäller badrum så kan en lösning vara ett separat duschrum, alltså ett rum med bara en dusch, till höger om nuvarande toalett. Kan vara praktiskt att en som duschar inte blockerar toaletten dessutom.
Men visst går det att förlänga nuvarande toalett bort till sovrumsväggen och ha duschen längst bort till höger och ett grunt handfat i mitten.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
Han får väl klättra ut genom takfönstret om det börjar brinna så jag ser inte problemet.Jonatan79 skrev:
Personligen hade jag funderat på att bygga en takkupa istället för takfönster dock. Då får man åtmionstone bort snedtaket då rummet annars verkar bli väldigt litet.
Takkupa är bästa lösningen. Ett takfönster är svårare att öppna än ett vanligt fönster och det gäller att ha en stege eller bra stol i rummet och vara smidig, annars kan det svida till rejält i skinkorna om man inte tar sig ut…
När vi utökade vår övervåning med ett extra sovrum så byggde vi en takkupa. Det tror jag är den absolut bästa lösningen, då det utökar golvarean med fullhöjd markant.
I ditt fall så skulle man t om kunna köra 2, en på varje sida. Attefallskupa som inte är avväxlad är dessutom bygglovsfritt, upp till 2 st. Om ni måste avväxla, göra bredare kupor än 1st takstol, så ansöker ni först om att avväxla konstruktionen, och sedan om takkuporna. På så sätt går kuporna fortfarande som attefallskupor.
Lycka till!
Lycka till!
BirgitS
· Stockholms län
· 48 931 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 931 inlägg
Samt vara tillräckligt gammal för att förstå det och tillräckligt lång och stark för att klara av det.Jonatan79 skrev:
Takfönster syns ju dåligt för räddningstjänsten, till skillnad från takkupor.
Tack för alla svar. Vi får nog tänka om och satsa på en takkupa istället.
