4 934 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
1-rörs radiator som 2-rörs?
Jag köpte en begagnad radiator och lyckades troligen köpa en radiator med 1-rörs-koppel istället för 2-rörs som jag egentligen ville ha
Spelar det så stor roll egentligen? Det borde väl gå att använda ett 1-rörs-koppel även i ett 2-rörs-system? En viss del av vattnet passerar direkt och går tillbaka, men vad gör det?
Tänker jag fel eller finns det några nackdelar som jag missat?
Skickar du tillbaka varmt framledningsvatten direkt i returen så är det rätt o-ekonomiskt lite beroende på vilken uppvärmningskälla du har och lite beroende på andra förutsättningar, men det är inte så fördelaktigt i de flesta system
Men du kan ju byta koppel till ett för 2-rörs, dessutom är en del koppel är både för en 1-rörs och 2-rörs, men ställer om en ventil på dem, kontrollera vilket du har!
/R
/R
Kopplet är av märket MMA och det är inte särskilt gammalt.
Jag eldar med pellets och har inte någon ack-tank så det borde inte göra något om jag skickar tillbaka lite onödigt varmt vatten i returen tycker jag...
En ytterligare fråga:
Jag hittade en liten insexskruv bakom en röd plastplugg. Kan jag justera fördelningen av vatten mellan hur mkt som går genom elelemtet och hur mkt som går direkt förbi elementet med denna skruv kanske? Det verkar som om vridning medsols ger mindre andel som gör förbi, stämmer det?
Produkter som diskuteras: "plastplugg"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Har du tur är det en sådan av MMA:s typ som man kan få att fungera som tvårörs genom denna justering. Men som tidigare nämnts lider du ju inte mer än närmast teoretiskt av att släppa förbi lite vatten med tanke på din värmeproduktion.injonil skrev:En ytterligare fråga:
Produkter som diskuteras: "insexskruven"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
