Har postat en fråga i El forumet http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=6151 men har inte riktigt fått rätt svar där.
För tredje gången har vvs firman bytt patron på vår drygt ett år gamla VVB.
Första gången och denna gång så löste JFB ut och gick inte att sätta på förräns VVB stängdes av. Båda dessa gånger hade patronen "kalkat" igen och "spängts". Det var vanliga patroner som enl tillverkaren skulle fungara med rostfri behållare trots kalkrikt vatten.
Andra gången sattes en "tub" in men efter ett tag så löste säkringen och vi fick kallt vatten .
Igen av gångerna så fick vi någon klarhet i vad som var det igentliga felet. Garanti gäller men är irriterande att få avbrott på vattenflödet när det bytes.
Någon som har varit med om samma sak och vet vad som kan vara problem?
VVS firman började snacka om att JFBn är problemet och att man kunde skruva känsligheten.
Jag har varit elektriker men det var ett tag sedan man praktiserade och har aldrig jobbat direkt med JFB.
Någon som kan ge klarhet i VVS firmans påståenden.
En sak är klar, jordfelsb. orsakar inte problemen med elementet.
Om man skruvar upp utlösningsströmmen kan du lika gärna vara utan JFB. För den ger då inget personskydd, och en VVB behöver inget skydd av en "vad den nu heter" brytare med högre utlösningsström.
Bozz50
Man kan inte "skruva" känsligheten på JFB. Det finns minst två varianter av JFB, en för personskydd och en för brandskydd. Den förra löser för 30mA och den senare för 300mA om jag minns rätt.
Man skall komma ihåg att alla elsaker man kopplar in alltid har ett pyttelitet jordfel. Det är troligt att VVB har ett litet jordfel vilket är okej. Det som du kan råka ut för är att nånting annat i din elanläggning har ett större jordfel vilket gör att VVB blir beskylld för att lösa ut JFB. Det lilla jordfelet i VVB är det som får bägaren att rinna över. JFB summerar ju alla strömmar från alla belastningar.
Kolla någon annan elförbrukare i huset alltså.
Hur felsöker man jordfel enklast??
Jag kan passa på att nämna att vi har bara nya vitvaror (kyl/frys/diskmaskin/tm/tt) men även en tre år gammal extra tm. Samt att det sker med en periodicitet på ca 6 månader samtidigt som att patronen har "sprängt" av allt kalk.
Elvärmen som är på egen jfb är även den ny.
För att svaren skall hamna i "rätt" tråd så kanske fortsättningen av svaren göras i http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=6151. Admin kanske kan flytta....
Nu har vi fått en lösning på vårt problem.
Den förre VVS firman tar tillbaka den förra rostfria VVBn med patronen i direktkontakt med vattnet.
En ny VVS firma kommer att installera en Metro Koppar beredare med värmare utanför vattnet. Den nygamla bredaren kommer att släpas tillbaka till förra VVS firman.
Det possitiva med denna affär är att förra VVS firman tar tillbaka allt utan större knorr, vi hävde helt enkelt köpet av beredaren.
Så till alla som skall köpa en VVB för kalkhaltigt vatten. KÖP INTE EN ROSTFRI OSO. Alla andra firmor jag varit i kontakt med rekommenderade en värmande funktion som ej har direktkontakt med vatten och är utav koppar modell.
Vad jag förstår så har Nibe och Metro sådana beredare.
Hoppas att ni slipper göra samma misstag som vi gjorde.
