Hei!
Jeg trenger hjelp med valg av lim. Jeg holder på med å legge 14mm eikeparkett i en furutrapp. Trappen er åpen, uten opptrinn. Parketten er limt med PL400, noe som har fungert veldig bra. Nå skal jeg lime på en 12X56mm eikelist i bakkant av trinnet for å skjule skjøten mellom furutrinn og parkett. Skjøten mellom eikelist og parkett vil være synlig ovenfra, derfor er det viktig at den blir pen uten sprekker. I underkant hadde jeg tenkt å la listen gå ned et par millimeter under selve trinnet og legge en tynn stripe latex, noe som burde bli bra siden trinnene er hvitmalt på undersiden.
For å vise hva jeg mener har jeg lenket en enkel, ikke helt skalerbar paint-skisse.
Rød=allerede limt med PL400.
Grønn= skjøten mellom list og parkett samt trinn.
Rosa= tenkt latexfuge
http://www.putfile.com/pic.php?img=6574767
Mine funderinger nå gjelder hvordan jeg bør feste listen i trinn og parkett.
1, Hvilket lim bør jeg bruke? Jeg tenker litt på et vanlig hvitt trelim for utendørs bruk, da jeg har lest her på forumet at det kan bevege seg litt (i motsetning til hvitt trelim for innendørs bruk som er mer stivt), noe som føles som en god ting. Det virker vanskelig å få en ovenfra sett pen skjøt mellom list og parkett med PL400, noe som er ytterligere en grunn til at jeg heller mot vanlig trelim.
2, Bør jeg lime langs hele den grønne streken? Jeg funderer på om det faktum at eikeparketten og furutrinnet sannsynligvis vil bevege seg litt annerledes kan bety at hvis jeg limer hele veien, så er det en risiko for at listen løsner fra enten parkett eller trinn. Kanskje burde jeg bare lime listen mot parkett med hvitt trelim, og et par små klatter med PL400 mellom list og furutrinn?
3, Er det et fornuftig alternativ å skru? Min tanke er at jeg kanskje kunne lime listen mot parkett med hvitt trelim, og deretter bruke pene messingskruer som skrues i et litt for stort hull (i listen altså) slik at bare hodet trykker listen mot furutrinnet. Spesielt hvis man ikke skrur skruen så stramt, kanskje det gir nok rom for bevegelse. Helst vil jeg unngå skruer da det ser bedre ut limt etter min oppfatning.
Andre ideer eller råd mottas med takk!
//daniel
//daniel
Jeg har lagt Alloc laminat på samme måte i trappen, deretter en hvitlakkert mdf foringslist i fram- og bakkant.
Jeg brukte Danalim MS Montage til foringen og spente med hurtigklemmer for å få nøyaktig passform.
Det ble veldig bra.
mvh Tobbe
Det ble veldig bra.
mvh Tobbe
PL600 er mye enklere å jobbe med enn PL400 og anbefales hvis man ikke direkte må ha PL400. Her ville jeg definitivt brukt PL600 siden det handler om tre mot tre o s v.
/Kent
/Kent
Hvordan blir PL600 når det tørker? Blir det gjennomsiktig som trelim? Tenker på om en del av skjøten parkett/list ikke skulle bli helt 100%, så er gjennomsiktig lim (når det har tørket) ganske hyggelig.snickarboden skrev:
Hvor mye bevegelse tåler PL600?
Hva synes du om å lime hele veien, eller bare mot parketten?
Det blir omtrent like sterkt som en latexfug.Daniel_N skrev:
PL600 er veldig behagelig å jobbe med, men holdbarhetsmessig er det en fiasko.
PL400 påstås å være uegnet å bruke når man kler inn trapper med parkett (jeg håper at det er en feilaktig påstand...) på grunn av at det blir for hardt med tiden og slipper istedenfor å følge treets bevegelser. Sika T2 påstås derimot å klare oppgaven galant.
Jeg kan legge til at kilden i dette tilfellet er Ardbo/ Kährs, så dessverre er den nok pålitelig.
Jeg har hørt det samme, man har også sett trinn i parkett limt med PL400 som har fungert uten problemer. Tiden får vel vise hvordan det går.ACME skrev:PL400 påstås være uegnet å bruke når man kler inn trapper med parkett (jeg håper at det er en feilaktig påstand...) fordi det blir for hardt med tiden og slipper i stedet for å følge treets bevegelser. Sika T2 påstås derimot klare oppgaven glimrende.
Jeg kan tilføye at kilden i dette tilfellet er Ardbo/ Kährs, så dessverre er den nok pålitelig.
Hvordan er Sika T2 når det har stivnet? gjennomsiktig eller gult og stygt som PL400?
PL600 blir hvit når det har tørket.
At PL600 skulle være en fiasko holdbarhetsmessig er ikke min erfaring, men det er selvfølgelig forskjell på ulike lim, PL400 er et ekstremt sterkt og allsidig lim som klarer å lime materialer som ikke PL600 klarer. Holdbarheten hos PL600 økes betydelig hvis man kan sette fugen under press en kortere tid, og i noen tilfeller er det også et must, det griper ikke likt som PL400 og det tar litt tid å venne seg til limet.
Vel, skal man trekke det hele til sin ytterlighet, så er det ytterst få typer lim som slår vanlig hvitt trelim så lenge det handler om tre mot tre, ulempen er at det limet krever presstrykk.
Har man krav på at limfugen må tåle bevegelser, så bør man kanskje vurdere silikonlim av høyere kvalitet.
/Kent
/Kent
LItt trådkapring, men det handler uansett om lim...
Hva limer dere tegltakstein med??
Vi har kjørt PL400 alltid, men jeg er ikke helt fornøyd med det. I rennedalene skulle man ønske noe som biter raskere så man slipper å sette limklemmer på hver liming og vente til dagen etter med å kappe.
Har også prøvd PL600 som jo skal være raskere men det vet jeg ikke om jeg synes heller...
Limpistol kanskje??
Limpistol kanskje??
Det er og forblir hvitt.Daniel_N skrev:
Ulempen med T2 er at det er ganske tregt å trykke ut av tuben (det ødela naglene på min elektriske fugesprøyte. Riktignok en Skil, men likevel..). Derimot så fester det litt bedre enn PL400.
I Sika's reklamefilm for limet ble det brukt til å lime opp baderomsskap med -uten støtte til skapet.
En kollega fikk i oppdrag å bytte ut en rekke benkeplater i en leiegård. Disse var limt med PL600 og det gikk utmerket å rive dem løs bare med håndkraft.
Da vi hørte dette gjorde vi noen prøveinnliminger og kom frem til at vi skulle slutte å bruke 600-modellen.
· Värmlands län
· 2 899 innlegg
Styx!
Hva mener du med å lime takstein? Limer du sammen to sidelengs for at de skal bære bedre ut over rennedalen? Er det virkelig mulig?
Hvitt trelim vil garantert sitte fast, PVAC-lim er de optimale limene for tre mot tre, men de krever en stunds presstrykk. Vintervarianten er kun for innendørs bruk, og det med vinter er for at man skal kunne ha det i en servicebil kalde vinterdager, det er med andre ord frostbeskyttet.
Sjekket opp litt mer angående PL600 og dens søsken...
PL600 må ha en sugende overflate for at vannet i limet skal kunne fordampe, dvs. to laminatbelagte overflater vil trolig ikke feste tilstrekkelig, mens derimot en list mot en vegg ikke er noe problem i det hele tatt. Forskjellen i styrke mellom PL600 og PL400 er ubetydelig, men dette da under forutsetning av at materialene er egnet for PL600. PL600 er kun for innendørs bruk.
Et lim som jeg bare må teste er PL200 som virker mildt sagt imponerende. Mer hurtigttørkende enn PL400, og det skal visstnok være mulig å påføre limet på en murstein og deretter sette opp denne på en vegg uten noen støtte! Så ser dere noen murstein limt litt her og der, så vet dere hvem som har vært på ferde *S*
Ulempen med PL200 er at søl fjernes med ren bensin akkurat som PL400, og det er en av grunnene til at jeg foretrekker PL600, det er ikke gøy å få limsøl på ferdige flater og ikke kunne fjerne det. Samt at jeg allerede har problemer med uttørket hud på hendene, så jo mindre løsemiddel jeg bruker, desto bedre.
Gjetter at PL200 ville være et ganske bra lim til takstein.
Sikabond T2 som nevnt har jeg ikke testet, men det er ifølge databladet et PU-lim og de limene pleier å trenge høye presstrykk på grunn av at PU ekspanderer, PU = Poly Uretan.
/Kent
/Kent
At PL200 skulle være raskere enn PL400 er ikke min erfaring..
Vi har prøvd det på tegl, men det er om mulig enda vanskeligere å få det til å bite raskt enn PL400.. Dessuten er det svart og synes ganske godt (i alle fall mot teglrødt
