3.996 lest ·
6 svar
4k lest
6 svar
Tips på material å bygge egen ovnsdør til pizza-/bakeovn?
Hei,
jeg hadde litt kjedelig og satte i gang et prosjekt med å bygge en egen pizzaovn i garasjen. Planen er at den skal flyttes ut i hagen til våren. Som person, uansett prosjekt, jobber jeg ofte slik at jeg "legger skinnene mens toget ruller". Planlegging er bra, handlekraft er bedre (eller...?)
Nåvel, jeg har nå støpt fundamentet og selve ovnskuppelen ifølge bilde. Gjenstår å isolere med steinull og på med puss- og antikkmørtel samt feste pipen. Innser dog nå at jeg skulle ønske en ovnsdør for å kunne regulere varme og tilførsel av oksygen. Helst skulle jeg selvfølgelig ha kommet på dette før, så jeg kunne støpt valvet etter døren. Men nå er jeg der jeg er, og spørsmålet er altså om noen har forslag til materiale eller fremgangsmåte?
Estetikken er ikke så viktig, nå er jeg ute etter funksjon. Heller ikke at den kan festes. Det kan være en løs dør med håndtak som jeg bare setter på plass ved behov. Kalsiumsilikatplate føles for skjør, spesialbestille herdet glassplate for omstendelig. Hva ville dere gjort?
takknemlig for ideer!
Sist redigert:
billig (og bra)
Blåneret jern, 4-5mm tykt
Alternativt lakkert med varmefarge
Penere
Rustfri plate 1mm
Pent hvis det ikke blir for varmt og platen skifter farge. Må rengjøres innimellom
Best?
Nr 1
man kan ha glass også, men det kommer bare sote igjen o ha seg...
Penere
Rustfri plate 1mm
Best?
Nr 1
Allvitende
· Västra götaland
· 10 938 innlegg
Hva har du støpt kuppelen i for material?
Er det noe isolerende material (vermiculit/perlite) i større utstrekning så er det trolig så at du har for lite masse for å bake brød i alle fall....
Jeg har brukt Fescon ildfast støpemasse til kuppelen. 55 mm tykt. Jeg gjettet at det skulle tåle høye temperaturer, eller har du annen input? Vermiculite har jeg brukt sammen med betong (proporsjonen 3:1) som isolerende lag under det ildfaste teglsteinen i bunnplaten. Men altså, ikke i kuppelen.Dan_Johansson skrev:
Tusen takk! Veldig bra innspill. Forslag nummer 1 vil jeg i øyeblikket gå videre med og evaluere. Hørtes smidig ut!1977bjorn skrev:
Allvitende
· Västra götaland
· 10 938 innlegg
Da har du i alle fall forutsetninger til å bake brød, dvs beholde lav temperatur lenger...Tobbelobben skrev:
Jeg har bare en løs plate som jeg setter foran åpningen, det funker helt ok...
Har du kalciumsilikat-plate over kan du jo lage en "sandwich" med slik og tynnplate...
Nå ruller de gode forslagene inn... En sandwich blir det! Da slipper jeg også å brenne barna eller meg på ytterplaten på luken. Takk Dan!Dan_Johansson skrev:
Klikk her for å svare
