Jeg skal til å reise stommen til min låve og har en/to fundering. Tanken er at jeg skal ha forhøyet veggliv og ganske tøff belastning på mellom bjelkelaget. Så jeg tenker meg å bygge underetasjen langsider for seg og deretter legge mellom bjelkelaget på disse for deretter å sette "det forhøyede vegglivet" på mellombjelkelaget. Ut fra dette har jeg to spørsmål:
- Hvordan håndtere gavlen? På samme måte som langsidene eller stender man den hele veien opp, det vil jo ikke være noen belastning på gavlen.
- Hvordan får man langsidene stabile i siden, spesielt "det forhøyede vegglivet" om man stender hele veien opp?
Synes jeg har sett begge variantene på bygg man har kjørt forbi.
hei! Gjør langveggene først og helt opp. Enten feller du inn en planke i stommen der bjelkelaget kommer, eller kan du også spikre den utenpå sperrene med 5" spiker. Det forhøyede vegglivet blir mye sterkere hvis de går helt opp, og så holder mellom bjelkelaget veggene sammen. Dekk bjelkelaget med 12mm plywood, der gavelen kommer, tegn ut takstolen på platene og slå med slagsnor. Spikre sammen gavelen, enten hele eller halve hvis den blir stor. Reis den nå og spikre den fast i de forhøyede veggene, støtt der det trengs.
Klikk her for å svare
