Hei
Vi har en gammel murpipe som ikke brukes lenger i stuen.
Jeg har lyst til å kle inn forsiden av den med en treplate som jeg så kan gjemme ledninger og skru opp en TV på.
Jeg tenker meg altså å sette to lekter nedenfra og opp fra gulv til tak, og så på disse lektende skru opp for eksempel en kryssfinér-plate slik at det blir litt luft bak der jeg kan trekke kabler.
Lektene tenkte jeg altså å skru fast i den pussede murpipa. Huset er fra 1920.
Jeg har en eske med "lettbetong skruer" som jeg har brukt for å feste svill på lecablokk. Går disse å bruke?
Eller hva er best?
S
jkemikal skrev:
Hei
Vi har en gammel skorstein som ikke brukes lenger i stuen.
Jeg skulle gjerne kledd inn forsiden av den med en treplate som jeg deretter kan gjemme ledninger og skru opp en TV på.
Jeg tenker altså å sette to lekter fra gulv til tak, og deretter på disse lektene skru opp for eksempel en finerplate sånn at det blir litt luft bak hvor jeg kan trekke kabler.
Lektene tenkte jeg altså å skru fast i den pussede skorsteinen. Huset er fra 1920.
Jeg har en boks "lettbetongskrue" som jeg har brukt for å feste svill på leca-blokk. Kan disse brukes?
Eller hva er best?
lettbetongskruen er til nettopp lettbetong.
en eller annen lengre spikerplugg skal du ha.
Klikk her for å svare
