Kanskje et dumt spørsmål i dette forumet.
Vårt tomt består av 1200 kvm med skikkelig grove furutrær. Minst 100 stk med en diameter på ca 70 cm. Høyden er sikkert minst 20 meter. Alle trærne er rette og relativt kvistfrie. Har fått tips om at man kan selge trærne siden de er såpass fine, og selvfølgelig blir man litt interessert....
Hva kan man få for partiet? Har hørt at man kan få et par tusen for hvert tre, er det for mye? Hvem skal man kontakte?
Hva er mest lønnsomt, om man ordner med felling og frakt selv eller om man overlater det til kjøperen?
MVH
Kristofer
Er det så fine stokker som det høres ut, så burde vel en seriøs trelasthandler kontaktes slik at det måles på riktig måte, og ikke bare noen privat "klippare"........en slik RS-rotstokk er verdt stooore penger
Det kommer an på hvor du bor og kostnaden for å felle og transportere bort trærne :) .
Vi kunne ikke bruke noen maskiner, så vi gjorde alt selv (felte, kvistet og kappet i rette lengder, dro alt opp til vei for lastebil). En masse arbeid! Fikk deretter noen tusenlapper for strevet for en full lastebillast. Det var den minste volum man ville regne i, og vi hadde faktisk vanskelig for å finne kjøpere til et så lite volum :(
Det hadde derfor ligget og tørket noen uker for lenge, så det kunne bare brukes som masseved i stedet for sagtømmer, sa man. og vi fikk pris deretter.
Vi var klart skuffet over at vi fikk så lite for så mye arbeid. Men er du nabo med en kompis med maskiner som feller svart en lørdag-søndag så blir kalkylen sikkert bedre ;D
Men sørg for å ha en kjøper klar før du gjør noe ;)
Mitt tips er å snakke med skogeierforeningen i ditt område, evt. med et sagbruk i nærheten og ta med noen som kan sitt fag. Snakk gjerne med flere selskaper, så ser du snart om noen prøver å lure deg.
Når du skriver furutrær med 70 cm diameter, tenker jeg meg gamle furuer som er kvistfrie nederst men med en solid krone med grove greiner øverst.
Med såpass grove trær er maskiner (skogsmaskin) i prinsippet et krav for å transportere frem tømmeret. Derimot hogst, dvs felling / kvisting kan nok med fordel gjøres manuelt. Av følgende grunn:
1. Det finnes ikke mange moderne hogstmaskiner (hogstmaskin) som klarer 70 cm grove trær, dvs fellingen må uansett gjøres for hånd...
2. Hogstmaskinen pleier også å ha store problemer med grove greiner...dvs også kvisting må gjøres for hånd..
Derimot er hogstmaskinen flink til å håndtere tunge trær :)
Ytterligere noe å tenke på.
1. De fleste sagbruk har en maksgrense på 60 cm. Tømmer som overskrider dette "vrakes", og du får ikke mer betalt enn du får for råteskadet tømmer. Sjekk hva som gjelder for overgrovt tømmer i ditt område! Det kan kanskje selges som dreievirke eller stolper?
2. Gamle trær som har vokst nær bebyggelse inneholder ofte spiker opp til "småguttehøyde" og annet skrot som gjør trærne mindre interessante for sagbruket.
3. Sagbartømmer, spesielt furu, er ferskvare som ikke tåler for lang lagring sommertid. Sjekk hvilke datoer som gjelder i ditt område.
4. Prisen avgjøres helt og holdent av kvaliteten på tømmeret.
5. På et så lite område blir hogsten ganske dyr/m3, ettersom det alltid kommer til flyttekostnader for maskinene.
6. Forsøk å engasjere en maskin som er i nærheten, så blir kostnaden lavere.
Bra svar :)
Takk for alle svar!
Det er feil tid å hogge furu akkurat nå..
Det er overfullt med furu på sagbrukene og alle skogoppkjøpere unngår å kjøpe furu, så prisen er dessverre der etter...
Sjekk igjen hvilke datoer som gjelder.
Hogst nå og levering senere i vinter/vår som "vinterhogst". Sjekk hvilke datoer som gjelder for vinterhogst tømmer i ditt område.
Det kan også være verdt å sjekke prisen. Selv om sagbrukene er overfylte med furu, er det ikke sikkert at det har slått gjennom på prislisten. Mange sagbruk kjøper tømmer med lang planlegging og bruker den levende skogen som et lager. Det er ikke uvanlig at skogen står flere år etter at den er solgt før den hogges... Den lange planleggingen og konkurransen med andre sagbruk gjør at man sjelden eller aldri endrer priser på tømmer bare fordi varenes lager er overfylt. Derimot kan kjøpeviljen avta... Små partier er vanligvis aldri et problem.
Nå når vi begynner å nærme oss nyttår, pleier det dessuten å begynne å haste med å redusere lageret for å forbedre tallene foran årsoppgjøret. Prisnedsettelser på ferdigvaren på ordre fra en økonom er ikke helt uvanlige i bransjen ;)
I januar kan derfor lagrene være mindre...
Hei, jeg så at noen hevdet at det er vanskelig for sagbrukene å ta imot store stokker.
Vet at dette sagbruket, som er privateid og håndterer sine egne innkjøp, gjerne kjøper grovere rotstokker av furu.
Innkjøpsområde småland-värmland.
http://www.ansgariussvenssonab.se/swe_main.asp?id=8
Klikk her for å svare
