holder du på å installere peis selv så burde du vel ha lest deg opp på reglene før? Det er klart at har du veggmateriale som kan brenne så skal du ha noen form for beskyttelse men samtidig så finnes det massevis av andre regler som skal oppfylles som du kanskje ikke heller tenker på............Også gulvet skal være beskyttet, det er minmavstand hit og dit og skorsteinen får ikke gå hvordan som helst osv osv.........
Her kan du lese mer:
http://www.kaminexperten.se/dok/byggregler.pdf
Jeg bytter egentlig bare en kjøkkenkomfyr mot en vedovn så det burde ikke være noen problemer med skorsteinen. Ifølge ovnsprodusenten skal det være en sikkerhetsavstand på 20cm bakover, men spørsmålet er jo om tapetet tåler det, kan jo bli bra mange grader før det er risiko for at det tar fyr.
På sikt så kan tapetet bli misfarget av varmen.
Eller...kan og kan...det kommer til å gjøre det, sakte men sikkert.
Så tapet ville jeg ikke valgt i første omgang, skal det være noe annet ytre lag enn metall/stein så ville jeg valgt å male... Lettere å skrubbe rent, og lettere å forbedre når det begynner å se misfarget ut.
· Norrbotten
· 3 390 innlegg
Tapet er jo brennbart materiale. Og avstanden til brennbart materiale avhenger av yttertemperaturen på din ovn. Den varierer med ulike ovner (isolert eller ikke, dvs. under eller over 80 grader). Se bla her http://www.umesotning.se/?expand=1&pageID=9&subpageID=42
Avhengig av forutsetninger kan det være snakk om 500 mm avstand.
Klikk her for å svare
