6.904 lest ·
8 svar
7k lest
8 svar
Må jeg vente en måned med å sparkle på Finja Laga Vegg?
Har støpt inn bokser og VP-rør for internett og antenne i lettbetongvegg. Kjøpte Finja Laga Vegg, virket prisverdig som fyllmasse. Fantes ingen begrensninger oppgitt på pakken, men når jeg (etter arbeidet) surfet inn på Finjas hjemmeside fant jeg et dokument som sa "Nystøpt betong bør ikke overmales innen en måned etter støping."
Stemmer dette virkelig og i så fall hvorfor?
http://www.finja.se/laga-vagg.533707.produktinfo
fra http://www.finja.se/App_Resource/Product/PDF/PB/533707-1.pdf#view=fit
Etterarbeid
Når sparkelmassen er halvhærdet, er det lett å skjære og forme. Skrap av eventuelt overskuddsmateriale så snart massen har herdet noe, det sparer mye sliping.
Belegg
Finja Tettesystem kan påføres når overflaten er tørr. Normalt 1–3 timer etter sparkling. Ved fuktfølsomme overflatematerialer, følg leverandørens anvisninger.
Etterarbeid
Belegg
har du brukt betong? nei!phosun skrev:
ok på finjas produkt side er dette sparkel under betong
men også sand, cellpalst, maskiner finnes der
Du har misforstått instruksen bare, de mener at man bør ikke bruke "Finja Laga Vägg" på nylaget betongplate/veggelement. Ingen problemer for deg å gå videre med sparkling om det har gått noen dag.phosun skrev:
Klikk her for å svare
