12.500 lest ·
25 svar
13k lest
25 svar
Lage ventilasjonshull i bod - klarer jeg det?
Side 1 av 2
Administrator
· Skåne
· 6 823 innlegg
I sommerhytta sover vi i en frittstående bod som ble bygget på 80-tallet og som helt mangler ventilasjon. Nå vurderer jeg om jeg selv kan lage et ventilasjonshull der slik at vi sover bedre.
Kan en amatør som meg klare noe slikt? Hvis ja, hva trenger jeg av verktøy og materialer?
Ja, det fikser du. Kjøp en bor som er like lang som huset er tykt (6-8 mm), merk ut hvor ventilen skal sitte og bor gjennom med boret. Nå har du et bra senter, ta da en hullsag og bor det større hullet, monter deretter inn ventilen. Litt fugemasse kan du også trenge. Alle tingene, inkludert tilluftsdonene, kjøper du på for eksempel Bauhaus eller lignende. Vanskelighetsgrad 1 av 10, tid 15 minutter.Per Eskilsson skrev:
blir en lang borr.Robert63 skrev:Ja, det fikser du. Kjøp en borr som er like lang som huset er tykt (6-8 mm), marker hvor ventilen skal sitte og bor med boret. Nå har du et godt sentrum, ta så en hullsag og borr det større hullet, monter deretter inn ventilen. Du kan også trenge litt fugemasse. Alle greiene, inkludert tilluftsventilene, kjøper du på for eksempel Bauhaus eller lignende. Vanskelighetsgrad 1 av 10, tid 15 minutter.
nok må det være veggens tykkelse :wow:
Administrator
· Skåne
· 6 823 innlegg
Jeg antar at jeg borer fra innsiden og ut?
Bør hullet være i midten eller i hjørnet?
Forsøk å finne et sted hvor det ikke er stendere. Da borer du i det ene hjørnet et hull som er stort nok til å få inn et stikksagblad. Deretter sager du hullet du trenger. Fjern derfor isolasjonen og bor et tilsvarende hull på utsiden og bruk stikksagen fra utsiden.
Er det laftet tømmer, blir det selvfølgelig litt mer å ta ut.
Jeg har montert et antall Fresh-ventiler og det er ingen store vanskeligheter. Du har allerede fått tips om verktøy/tilbehør. Jeg kan legge til:Per Eskilsson skrev:
1. Plasser ved siden av et vindu, høyt oppe (står i instruksjonene for ventilen).
2. Ha kontroll på hvor du har dine stendere.
3. Hvis du borer innenfra så skal hullet ha en lett nedovervinkel. Skulle det komme fukt i ventilen, så renner det ut i stedet for inn i rommet.
Og blåser det mye der så kjøp lydisolert ventil!
Veldig enkelt å montere i en trevegg men pass på med stendere, du vil ikke kutte en stender!
Kjøp en litt bedre kvalitets fast hullsag (ikke en sånn med forskjellige størrelser på en plate) og så har du monteringsbeskrivelse i esken for ventilen.
Administrator
· Skåne
· 6 823 innlegg
Takk for alle gode svar. Jeg lover å rapportere hvordan det går.
finnes jo de som gjør sånn her
https://www.youtube.com/watch?v=OtxQ4P3NdEI
https://www.youtube.com/watch?v=ZJyf36YlG9I
Administrator
· Skåne
· 8 684 innlegg
Har man virkelig det i et så lite rom?
