Har et hus med kjeller som er innredet. Isoleringen ble opprinnelig gjort utvendig, men platene løsnet og er nå borte. Etter en tidligere oversvømmelse ble kjellerrommet innredet fagmessig med nivågulv og vegger med ventilasjon. Lister oppe og nede har små hull der luften suges inn for å transporteres ut via en vifte tilkoblet gulvet. Hvordan skal isolering settes opp innvendig uten å ødelegge ventilasjonen?
Det enkle svaret er at isolasjon skal være på utsiden av veggen i en kjeller.
Problemet er ikke ventileringen men fukt. Veggen må være åpen innover for at fukt som kommer inn i veggen skal kunne tørke. Ellers har du et voksende fuktproblem.
A Anaii skrev:
Problemet er ikke ventilasjonen, men fukt. Veggen må være åpen innover slik at fukt som kommer inn i veggen, kan tørke. Ellers har du et voksende fuktproblem.
Men vi har mellomrom mellom sementgulvet og veggene med distanser i plast. Ingen steder ligger treverket mot betong. Luftspalten ventileres ved hjelp av en vifte som suger inn luft fra kjelleren til luftspalten og blåser den ut via en ventil.
Klikk her for å svare
