Heisann!
Jeg holder på å renovere en gammel Skånelänga og har noen spørsmål om bærende vegger. Vår Skånelänga (i bindingsverk og tegl, ca. 25m lang og 7m bred) er av klassisk konstruksjon der takstolene holdes sammen av bjelker som hviler med endene på hver sin yttervegg (langsiden av huset altså). Ingen bjelker er delt, men alle er hele (dvs. ca. 7m lange). For å gjøre en lang historie kort har vi delt huset på midten og bor i den ene halvdelen mens den andre halvdelen renoveres. I den delen som renoveres har vi revet ut alle teglsteinsinnvendige vegger og støpt en ny grunnmur, og nå begynner det å nærme seg å bygge innvendige vegger. Min tanke er å lage vanlige reisverksvegger av gips som innvendige vegger. Ettersom vi vil innrede overetasjen i fremtiden innser jeg at vi må gjøre visse vegger i underetasjen bærende, og mitt spørsmål er: Hvordan lager man denne typen bærende vegger, og hvordan beregner man dimensjoner på bærende bjelker? Bruker man en bærende bjelke under hver takbjelke inni veggen, eller bruker man en lang bjelke i hele veggens lengde som ligger an mot bjelkenes underkant og som bæres opp med hver sin stående bjelke i endene av veggen, eller hvordan gjør man dette på beste/enkleste måte?
/Kristian
Jeg vil anbefale en veggregel for hver takbjelke samt cc60.
Hvis du ikke skal ha åpninger i veggen er det ingen grunn til å bruke en limtredrager.
En vegg bestående av 90x45 regler med overligger og gipsplater er svært sterk i vertikal retning.
/CC
Hvis du ikke skal ha åpninger i veggen er det ingen grunn til å bruke en limtrebjelke.
En vegg bestående av 90x45 reguler med overligger og gipsplater er utrolig sterk i vertikal retning.
/CC
Takk for svaret! Holder det med cc60 som vanlig pluss en regel under hver bjelke er det jo en veldig smidig løsning :) De eneste åpningene som kommer til å være er 2 dører (enkle)...
/Kristian
Jeg bygde mine bærende vegger med 95x45 på cc 60 cm, en 95x45 overligger og under denne en 145x45-regel stående på høykant. Dette ifølge instruksjoner fra husbyggesettprodusenten. Det var ingen krav om at de stående reglene skulle stå midt under gulvbjelkene som sitter på cc 45 cm.
arny skrev:
Jeg bygde mine bærende vegger med 95x45 på cc 60 cm, en 95x45 overligger og under denne en 145x45-regel stående på høykant. Dette ifølge instruksjoner fra husbyggesetprodusenten. Det var ingen krav om at de stående reglene skulle stå midt under gulvbjelkene som sitter på cc 45 cm.
Denne stående overliggeren som felles inn i overkant av de stående reglene synes jeg man bør ha i alle bærende konstruksjoner. Ikke minst i yttervegger osv. Denne gjør nemlig at du kan plassere takstoler, bjelker m.m. akkurat hvor du vil uten å ta hensyn til de stående reglene. Litt mer arbeid når man gjør det, men betydelig enklere i lengden!
Gjorde akkurat det til mitt lager/carport.
Limtre 270X95 i carporten og stående 145X45 lekter i lageret med en innfelt 45X145 på høykant som forsterkning. Grunnen til 145 stående var å få plass til isoleringen.
Du kanskje bør høre med noen som er spesialist på bindingsverkshus.
De er litt spesielt satt sammen, der ulike bjelker låser hverandre og der materialet mellom bindingsverket er integrert i konstruksjonens stivhet.
Hvis du nå skal endre belastningene på konstruksjonen, bør nok en proff på den konstruksjonen vurdere det.
  • Liker
piaengman
Takk for alle synspunkter og råd! Jeg skal prøve å få tak i noen som kan litt om korsvirkeshus, men det har vært vanskelig hittil.
Klikk her for å svare
