Hei,
Noen som har tips på hvordan man best fjerner en peis helt. Huset er fra tidlig 80-tall (1,5 plan/krypkjeller) og hensikten er å endre planløsningen der denne gamle peisen ikke er med. (se bilde)
Har aldri jobbet med en peis, så alle tips mottas gjerne om hvilke steg (eller verktøy) det er snakk om og i hvilken rekkefølge man skal gjøre dem. Antar at man til slutt må få hjelp av en stor gjeng for å løfte den ut og kaste den på en tilhenger for transport til søppelfyllingen.:strong:
  • Svart åpen peis fra 1980-tallet med lysestaker og dekorasjoner i et tradisjonelt innredet rom.
Beste svar
Det der ser ut som en vanlig, løs peisovn? Typisk mest metall og ildfast tegl? Jeg vil tro at det er så enkelt som å kle av skorsteinen og skru bort alle avtagbare deler fra ovnen for å lette den. Sannsynligvis går det til og med å ta ut teglet fra den, og da blir den ikke så tung.
Fjern deretter dekselet på skorsteinen på taket og den hvite kanten rundt skorsteinen i taket inne. Ta bort isolasjonen rundt skorsteinsrøret. Nå bør du se himmelen gjennom sjakten rundt skorsteinsrøret. Du kan da lett se om det er et langt rør hele veien ut, eller om det er skjøtet. Så blir det litt en smakssak om du vil bære ut ovnen eller skorsteinen først. Begynner du med ovnen, så løfter du skorsteinsrøret litt med for eksempel stropp og bærer ut ovnen. En tralle er nok god hjelp. Slipp deretter forsiktig ned skorsteinsrørene og del i skjøtene eller kapp i håndterbare biter hvis det ikke er skjøtet.
Det som gjenstår er å tette igjen hullet for skorsteinen og eventuell tilluft under eller bak ovnen. Vil du ikke beholde sjakten, bygger du den igjen på samme måte som resten av taket er konstruert. Hvis du vil beholde sjakten for en eventuell fremtidig skorstein, tar du inn en blikkenslager som lager en passende dekning på utsiden.
  • Liker
Nath123 og 1 annen
Tusen takk @PNO for knalltips! Nå føles det som at jeg har en plan :)
Hei, jeg er i en lignende situasjon og lurer på hvordan fjerningen av den åpne peisen eventuelt påvirket selvtrekket i huset ditt. Jeg har min åpne peis i øverste etasje og er i ferd med å fjerne den, men bekymrer meg for hvordan det vil påvirke ventilasjonen generelt. Jeg har et hus med selvtrekk. Har ikke brukt den åpne peisen spesielt mye, men mistenker at dens skorstein kanskje er ment å være også utløp for innendørsluften...
Klikk her for å svare
