Finnes det noe sted i Stockholmstraktene hvor man kan levere inn plater for å få dem finert? Hva kan sånt koste? Eller kan man rett og slett gjøre sånt selv?
Hva skal du ha dem til?
Du kan kjøpe ferdigfinerte MDF som man f.eks kan bygge diverse innredning av. Finérlaget er tynt, et sted rundt 0,5 mm, så det er litt følsomt for slitasje men fungerer bra i dører, garderober o.l.
Hvis du skal ha tykkere lag, bør du nok overlate det til en møbelsnekker. Det går an å gjøre det selv, men det er ganske mye pusling.
Finér og MDF kan du kjøpe på f.eks finérkompaniet i Värtahamnen eller på treimporten i Østberga
www.traimporten.se
Takk for tipset!
Jeg skal bygge en bokhylle og jeg har ikke funnet noen med riktig mål hos møbelbutikkene. Derfor hadde jeg først tenkt å bygge en i massiv eik... men ojoj, hvor dyrt det skulle bli!
Hvis man kjøper ferdigfinerte MDF-plater, hvordan blir det med kantene da? For jeg antar at det ikke finnes nøyaktig riktig mål på platene uten at de må sages til.
Akkurat, da kjøper man litt eik og legger en list på kantene, den gjøres med fordel minst 5 mm tykk så har du litt slipemargin i fremtiden.
Jeg gjetter at det blir enklest å handle eikelist på et byggvarehus, sjekk ellers med f.eks Pondus snekkeri, de fikser det meste.
Det finnes selvfølgelig mange andre mindre snekkerier som kan få fram lister også.
www.pondussnickeri.a.se
Ah! Selvfølgelig!
Supert!
Nå skal det bygges! :D
Flott!
Klikk her for å svare
