Hva synes dere? Lecablock, steinplater eller steinpost som grunn, der deretter bjelkelaget legges på.
Jocke
Leca er hyggelig iom at den ventilerer seg selv litt
Det ble Lecablock. Det skal nok fungere fint, da blir det lett å flytte lekestuen senere hvis det skulle være nødvendig, kanskje ved salg eller noe slikt.
Jocke
Nå lurer jeg på om man skal legge på vindsperre, isolasjon, plast og vegger (typ osb plate) på lekestuen eller skal man droppe det? Isolere gulvet?
Jeg skal vel begynne å bygge lekestuen til ferien.
Jocke
isolere en lekestue føles litt overkill synes jeg iaf...
Hvilken størrelse på lekestue bør man ha, 4,82 eller 7,46m2? 4,82 har målene 2876x1676 mm og 7,46 har målene 3276x2276 mm.
Jocke
Jeg bygde en lekestue på litt under 4 kvm. Synes det fungerte veldig bra med tanke på hvor mye den ble brukt. Tror at en lekestue ikke skal være for stor. Sjarmen er jo at den skal være så å si i miniatyr. Har også fått for meg at lekeverdien blir større når det er litt trangt. Jeg laget en komfyr og et veggfast skap samt underskap som innredning. Lagde også et bord og to benker.
Enig med JanneL. Bygg en lekestue som fungerer nå, omtrent som en hytte. Om noen (få) år er ikke ungene det minste interessert i lekestuen, og beste bruksområdet er da som et bål. Å isolere den høres ut som ekstrem overkill. Når kidsa har vokst fra lekestuen, vil dere neppe kunne dra nytte av den på annen måte.
Gjør det enkelt, gjør det billig, og la ungene påvirke hvordan den skal bli, så har de glede av den en stund. Deretter er det nok riving som gjelder, selv om det kan svi.
MVH
Ronnie
Jeg har tenkt å skru sammen lekestuen. Men hvilken type skrue skal jeg bruke? Fungerer det med vanlig el-forsinket eller må det være typ rustfritt?
Jocke
Forsinket duger synes jeg.
Bra. Da kanskje det blir å kjøpe billige skruer på Biltema. :)
Jocke
Hva slags grus skal jeg ha under lekestuen?
Jocke
Klikk her for å svare
