Hei!
Jeg er i gang med å bygge en innervegg av tre og gips (og eventuelt osb). Mitt problem er at underlaget er et fiskebensparkettgulv av eik. Jeg lurer derfor på om noen vennlige sjeler kan tipse meg om hvordan jeg best fester gulvlisten/syllen i gulvet?
Jeg vil helst gjøre så liten skade på gulvet som mulig i tilfelle jeg vil fjerne veggen en gang i fremtiden. Men jeg vil likevel bygge veggen på en god måte, slik at den ikke påvirkes av eventuelle bevegelser i gulvet. Min tanke er å bore litt større hull i parketten, og deretter bore og plugge i betongdekket under. Dette ville da innebære at gulvet klemmes mellom dekket og veggen - er dette greit bevegelsesmessig?
Om det spiller noen rolle, vil veggen være ca. 3 meter lang og 2,6 meter høy. Veggene den skal festes i, er av betong, og i taket skrus listen mot lekter som i dag bærer et undertak av gips.
Takk på forhånd for svar!
Tosse
tolker jeg det riktig om jeg tror at du har betongvegger på begge sider å feste i. Om det da bare er en rett vegg uten dør eller så så ville jeg bare lagt den oppå gulvet og ikke festet den i det hele tatt nedover
Takk for svar, Mats!
Jeg nevnte dog ikke at jeg skal ha en åpning (dog uten dørblad) i veggens ene ende. Jeg antar at dette innebærer at jeg må feste veggen nedover?
Med vennlig hilsen,
Tosse
Det finnes spesiell dobbeltsidig tape (ligner på Scotch Magicteip) som er avtagbar og fungerer fint å bruke for å fikse med mot parketten. Teppeklister er litt åpnere, men kan slipes bort.
Takk Apprentice! Ditt tips høres jo helt strålende ut. Man får ingen problemer med bevegelser (typ at malingen sprekker) når gulvet beveger seg med temperatur og fuktighet?
Er det et produkt som finnes på de vanlige byggevarehusene?
Mvh
Tosse
Hei,
Tok nylig bort en vegg som var spikret ned i stavparkett og videre ned i betongplaten.
OM du velger å feste veggen på denne måten, så vil du måtte utbedre disse skadene om/når du fjerner veggen. I vårt tilfelle innebar det å bytte et par staver der hullene var samt lakkere og slipe. Det synes! Med andre ord vil du irritere deg hver gang du ser det, med mindre du sliper hele gulvet...
Hvis du tror at veggen ikke blir permanent, så velg lim eller tape!
/Jörgen
Takk Jörgen, høres ut som kloke tips. Ser ut som at vi er enige om at det holder med liming alternativt taping mot parketten.
Noen som kan anbefale et passende produkt? Vanlig trelim eller konstruksjonslim? Noen spesiell tapetype som er bra?
Takk på forhånd!
Tosse
Hei igjen,
Vårt 70 kvm store stue med stavparkett hadde ingen problemer under 15 år med å "sitte fast". Jeg tror faktisk at man kan sammenligne det med en tung bokhylle eller lignende. Men riktig er det kanskje ikke å "låse" gulvet sånn...
/Jörgen
Blir nok best å sette en liten bit tape nærmest "døren" så det ikke blir svai der
Ok, takk alle sammen for deres svar!
Da skal jeg satse på å finne en passende tape. Noen forslag til modeller?
Takk igjen!
Tosse
Klikk her for å svare
