Hei
Jeg vil sette opp en ny innervegg for å dele opp stuen. Hele gulvet består imidlertid av parkett som flytende gulv. Må jeg bryte/sage opp parketten der jeg vil legge gulvstokkene, eller kan jeg feste disse gjennom det eksisterende gulvet?
Vet noen hvordan man best sager ut parketten for stokkene hvis det viser seg å være nødvendig?
Burde det ikke være mulig å feste mellomveggen gjennom parketten med stålspiker eller noe sånt. Det burde jo ikke gjøre noe at parketten blir stum akkurat der - den kan jo fortsatt ekspandere ut mot de andre veggene i de to rommene som blir.
Bruk en sirkelsag eller overfres for å lage to slisser. Nær veggen der du ikke kommer til med maskin, sager du med en bakksag eller ryggsag.
Tenk på følgende hvis du fester listen gjennom parketten.
- Har du tunge møbler i den andre enden av rommet? Gulvet vil da sitte fast på to sider og vil sannsynligvis sprekke et sted der imellom i vinterhalvåret.
- Myk trinnlydsmatte klemmes sammen... Skal vel ikke spille noen større rolle, gulvet vil bli trykket ned 2-3 mm nærmest veggen.
- Trinnlyd vil forplante seg fra det ene rommet til det andre gjennom parketten.
^Vi hadde en slags "flytende" vegg, lå en regel på gulvet med silikon under tror jeg.
sag ikke opp parketten ! dra en skrue eller tre og litt silikon 8-)
Klikk her for å svare
