7.028 lest ·
14 svar
7k lest
14 svar
Beste fremgangsmåte for å kappe mange rustfrie skruer
Skal bytte terrassegulv i vårt uterom men beholde underliggende bjelker. Har innsett at tidligere eieren av huset sparte inn på gode skruer så annenhver skruehode går av. Min plan er å kappe terrassebordene på begge sider av bjelkene med sirkelsag, men vet ikke hvordan jeg best fjerner skruene. Hva er beste metode for å kappe/fjerne en mengde rustfrie skruer som sitter på rad uten å ødelegge bjelken? Tigersag? Vinkelsliper? Uterommet er 4x6 meter så det er ca. 10 rader med ca. 50 skruer i hver = slitsomt.
Jeg hadde skrudd ut det som går, deretter forsøkt å løfte bort bordene med kubein. Til sist tatt av utstikkende med vinkelsliper.raasken skrev:
Skal bytte terrassegulv i vårt uterom men beholde underliggende bjelker. Har innsett at tidligere eier av huset sparte inn på bra skruer så annethvert skruvhode knekker. Min plan er å kappe terrassebordene på begge sider av bjelkene med sirkelsag, men vet ikke hvordan jeg best får bort skruene. Hva er beste måten for å kappe/fjerne en mengde rustfrie skruer som sitter på rad uten å ødelegge bjelken? Tigersag? Vinkelsliper?
Uterommet er 4x6 meter så det er omtrent 10 rader med omtrent 50 skruer i hver = slitsomt
Verktøyentusiast
· Sörmland
· 306 innlegg
Allvitende
· Västra götaland
· 10 410 innlegg
Er det rustfrie skruer vil jeg gjette at en kraftavbiter gjør jobben enkelt...
Allvitende
· Västra götaland
· 10 410 innlegg
Klipp så nær som mulig, så holder det nok med en lett massasje for at de ikke skal stikke opp..
Vil man ha ut dem hele kan man bruke en svetstång, men det tar jo tid å skru ut dem en og en for hånd...
Allvitende
· Västra götaland
· 10 410 innlegg
Jeg vil nok si at du får vanskelig for å finne et blad som IKKE tar rustfritt, så lenge vi snakker om terrasse skruer...mexitegel skrev:
Jeg prøvde å sette en 4,2 mm "a2" skrue i skruestikka, og sagde av den. 3,23 mm tykk, det tok nøyaktig 7 drag med baufilen før den gikk av...
Det pleier å være overraskende enkelt å dra ut dem med skrutrekker hvis de er frilagt. Fest bare chucken rundt det som er igjen av skruen og skru ut. Antageligvis ikke like raskt som å sage av med vinkelsliper, men man blir kvitt skruen helt.
Bedreviter
· östergötland
· 2 663 innlegg
Vanlig hederlig hovtang er et undervurdert verktøy....
Klikk her for å svare
Lignende tråder
Bästa upplägget för läggning av klinker
Badrum -
bästa kaminen för ge värme inomhus
Ved, Pellets, Flis -
Bästa lösning för underlagstak med bärreglar på takstolar.
Tak & Vind -
Bästa märket för vattenlås, avlopp och sånt?
Vatten & Avlopp -
Hjälp mig välja bästa lösningen för att bredda befintlig krypgrund
Grund & Markarbeten
