73 lest ·
2 svar
73 lest
2 svar
Torpargrund och fukt: Råd inför höst och vinter
Hej Vincent,
Här är översättningen till svenska:
Hej, vi har köpt ett hus från 1940 på 50 m² med torpargrund två timmar från Stockholm. Eftersom vi är från Frankrike är vi inte vana vid att hantera den här typen av krypgrund.
Huset står på en stengrund, och inuti krypgrunden finns bara jord och sten. Tillträdet till krypgrunden är extremt begränsat. Jag har dock lyckats täcka en stor del med plast, omkring 70 %.
Jag har använt en hygrometer under flera veckor. I den nordöstra delen varierar luftfuktigheten mellan 70 och 85 % vid en medeltemperatur på 15 grader. I de andra delarna, särskilt mot söder, varierar den mellan 65 och 75 % med en medeltemperatur på 16 grader (data från juli och augusti).
Träet har en bra fuktkvot på runt 17 %, förutom i det nordöstra hörnet där det finns mindre partier med upp till 30 %.
Varje sida av huset har två öppna ventilationshål.
Mina frågor: Först och främst, om ni har några allmänna kommentarer eller observationer tar jag tacksamt emot dem.
Och sedan, inför hösten, vintern och våren: vilka åtgärder bör vi vidta? Ska vi ta bort snön eller låta den ligga? Bör vi täppa till ventilationen eller inte? Har ni några andra rekommendationer?
Tack så mycket
Vincent
Tack så mycket
Vincent
Grattis till nya huset!vinztim skrev:
Hej Vincent,
Tack så mycket
Vincent
Är det bara jord och sten i källaren finns inga problem.
På sommaren är fuktigheten hög, på vintern låg. Men kylan kan komma in i huset om isoleringen är dåligi i väggar och golv.
Täta springorna är prioritet. Voila! C'est ca'!
Jag har bott i ett hus drygt 100 år gammalt med torpargrund och även lagt om ett golv i detta hus. Men jag är absolut ingen expert på området.
Jag tror på principen att inte ändra på gamla byggnadssätt när husen bevisligen klarat sig så länge. Golvet vi reparerade/lade om tror jag hade skadan orsakats av att det under många år var ett ouppvärmt rum som bara användes vid vissa tillfällen.
Jag tycker du har gjort rätt att täcka jorden med plast. Jag hade absolut inte tagit bort ventilationshålen i grunden.
Jag tycker du skall kolla utanför huset om där står vatten vid stora regn eller om marken lutar mot grunden. I så fall kan det vara läge att på behörigt avstånd lägga ny dränering.
Ser du några sättningar på golven i huset som indikerar på problem kan det behöva undersökas. Bekymra dig inte för mycket för torpargrunden även om besiktningsmännen benämner det som en riskkonstruktion.
Klikk her for å svare
