Läser lite olika på nätet så jag vänder mig till proffsen på forumet istället.
Ska montera 11 mm OSB (1,2 x 2,4 m skivor) på träreglar c/c 60 cm.
Fråga 1.
Spånskiveskruv 4,2 x 30 mm eller 3,9 x 42 mm?
Fråga 2.
Skruvavstånd 15 cm i både ytterkant och mitten på OSB-skivan, är det tillräckligt?
Därefter 12 mm gips med förskjutna skarvar. Finns gipsskruv 3,5 x 25 mm. Enligt Norgips ska skruven vara gipsens tjocklek + 20 mm, dvs. 32 mm.
Fråga 3.
Om skruven går igenom OSB-skivan spelar det väl ingen roll och 25 mm borde vara lika bra som 32 mm. Eller har jag fel?
Mindre risk för att träffa ledningar eller punktera ångspärr på yttervägg tänker jag också.
Fråga 4.
Skruvavstånd 20 cm i både ytterkant och mitten på skivan, är det tillräckligt med OSB bakom gipsen?
Klikk her for å svare
