269 lest ·
3 svar
269 lest
3 svar
Avluftning takfot/nock vid fiberisolering av kallvind
Hej gänget!
Vi skall isolera vår kallvind i vårt hus som är byggt 1895 och jag ställer frågan (likt många andra?) om jag behöver avluftning i både takfot och nock eller om det enbart räcker med en öppen luftspalt sida till sida via nocken så att säga.
Taket är listtäckning så ett yttre lager takåpapp och sedan underlagspapp som är spikat på råsponten. Tanken är sedan luftspalt, hunton fiberisolering, diffussionsöppen duk, reglar o gips eller panel.
Ni får jättegärna ösa på med referensmaterial eller egna erfarenheter, byggare så som privat.
Har även sökt svart direkt hos Hunton, men efter 5v verkar de inte intresserade att svara på mina småproblem.
mvh
mvh
Bor du blåsigt så kanske enbart takfot till takfot fungerat, men inget att rekommendera.
Det behövs luftning i nock också. I varje fack och på båda sidor.
Är det en riktig kallvind så bör det antingen inte vara ngn takfotsluftning alls, eller en mkt begränsad sådan. Beror lite på hur mkt fukt som tränger upp inifrån bostaden.
Här på forat finns massor med trådar om mögel på kallvind. I stort sett alla har mögel nere vid takfoten där det kommer in kall luft, vilket sänker temperaturen och ger ökad RH, vilket då ger finfina förutsättningar för mögel. Därav drar iaf jag slutsatsen att takfotsventilering bör undvikas.
Risken för mögel ökar med mängden isolering.
Har ni papptak med listtäckning så är åtminstone en liten nockvind lämpligt så att det går att ha ventiler i vardera gavelspets.
Jag har plöjt ner många timmar här på forumet för att läsa mig till vad som borde funka och vad man skall undvika. Tycker dock att man blir mer och mer förvirrad
I vårt fall kommer det inte förbli en kallvind utan denna kommer isoleras både i bjälklag och som tidigare beskrivet i taket. Att montera gavelventil till nockvinden är en gångbar lösning för oss och det skulle i alla fall ventilera ut lite luft.
Vad jag har sett och läst mig till är Hunton till och med säger att det går bra att lägga deras träfiberisolering direkt mot råspånten, utan luftspalt. Dock är jag lite skeptisk och tycker att man inte förlorar något med att lägga till en luftspalt.
Jag är också skeptisk till lösningar utan luftspalt. Det jag har läst indikerar att det i bästa fall kan fungera hyfsat på södertak.
I Fukthandboken (utgåva 4, 2017) står det att det för närvarande inte finns något sätt att bygga en fuktsäker kallvind, utan att ta till aktiva åtgärder i form av trygghetsvakten (värmekabel) eller fuktstyrd ventilation, eller avfuktare. Kallvind är helt enkelt en riskkonstruktion som ibland fungerar hyfsat och ibland inte... Det finns ett exempel på två i stort sett identiska nybyggda flerbostadshus som ligger jämte varandra där kallvinden är ok i det ena huset men inte i det andra.
Man kan dock konstatera att ju mindre isolering, desto varmare vind och desto torrare. Fuktrisken är omvänt proportionell mot isoleringsgraden.
Ja, det är oundvikligt då det finns många åsikter men lite fakta.J JDesign skrev:
Klikk her for å svare
