Har byggt ett tak på en tillbyggnad som ser ut så här: Ytterst takplåt sen bärläkt 28 mm på ströläkt 22 mm sen reglar c/c 60 cm av 45x145 mm och under det 45x170 mm reglar sedan plast och därefter 45x45 mm installationszon för bl.a. takbelysning och slutligen 15 mm takpanel. Isolering 145 mm och 170 mm och i installationszonen 45 mm. Läget på byggnaden är utsatt för väder och vind = värme och kyla. Ser någon något fel i konstruktionen eller fungerar detta?
Har du inget undertak typ råspont och papp?
  • Liker
SågspånPappspikEternit
Oj, glömde att det är vindduk under ströläkten.
Då fungerar den konstruktionen bra.
Det viktigaste är att det finns en luftspalt mellan vindduken och isoleringen.
Klikk her for å svare
